Multiplication des unités extérieures et usine à gaz
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 247 fois
Bloggeur Env. 70 message Tarn
je suis futur gérant d'une grosse maison d'hôtes que nous allons construire. Les besoin en chauffage, climatisation et eau chaude vont être assez conséquents et l'architecte et les précos du bureau d'étude thermique m'oriente vers une solution où toutes les installations de chauffe et climatisation sont séparées. Je me demande si on ne pourrait pas être un peu plus efficient. Voici la solution proposée en fonction de nos besoins :
- Chauffage / climatisation gainable pour 300m2 : 2 PAC gainables 8 kW chacune avec système Zone Control Atlantic
- Eau chaude sanitaire de 750l environ : 3 ballons thermodynamiques à Split de 250l chacun
- Chauffage piscine : une pompe à chaleur 11KW
Vous l'aurez compris, ça fait énormément de groupes extérieurs (6!) de quoi joliment habiller une façade entière.
J'ai vu que Mitsubishi ou Daikin pour ne citer qu'eux proposaient une solution DRV, VRV, ... avec module hydraulique pour production d'ECS.
Pensez-vous que l'investissement dans un groupe extérieur à récupération d'énergie, de puissance conséquente (22Kw?) permettrait de répondre à tous ces besoins en simultané. Economiquement, tant à l'achat qu'en coût de fonctionnement celà vous parait-il judicieux?
Au plaisir de vous lire et d'échanger avec vous!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Au moins si un tombe en panne, un bout de l'instal reste en route.
Attention quand même : les drv contiennent beaucoup de gaz et les pièces de sommeil sont limitée en concentration de gaz en cas de fuite.
De plus il me semble que le combo ecs + chauffage nécessite de la récupération d'énergie dite "3 tubes" qui est chère (pose de boitier frigo pour la recup d'énergie) et du gaz en plus par rapport a une instal drv classique (il faut bien remplir le 3e tube de fluide).
L'UE est aussi une tour pas jolie du tout qu'il faut laisser respirer.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour, Mika,
oui c'est certain en cas de panne, tout est à l'arrêt, mais à l'inverse si on multiplie les éléments le nombre de pannes pourrait être supérieur. C'est un choix à faire.
Côté concentration en gaz dans les pièces de sommeil, que sous-entendez-vous?
Dept : Tarn
Http://www.lagff.com/actuali[...]ns-les-erp/
Tu es limité a 0,42kg/m3 de ta pièce la plus petite ou est installé une ui a gaz r410.
"le calcul du taux de concentration revient à comparer le volume de la plus petite des pièces climatisées à la masse totale de réfrigérant contenu dans le réseau alimentant cette pièce."
Ok c'est noté, difficile pour moi de savoir si ces valeurs sont facilement atteignables ou pas. Le bâti chauffé/climatisé fait 806 m3. Dans la mesure où tout serait en gainable avec 1 ou 2 UI, j'imagine qu'on doit pouvoir rester dans les normes
Dept : Tarn
En drv tu ne pourras pas faire comme le zone control : tout acheter chez le même fabriquant
Tu devras acheter un gainable et un module air zone ailleurs.
L'instal doit de toute façon une note de calcul pour respecter les concentrations.
Ne pas tout avoir de la même marque m'importe peu tant que ca fonctionne et que tout est compatible. Ca semble être le cas d'AirZone.
Après pour ce qui est du choix du fournisseur, ça ne regarde que l'installateur.
Dept : Tarn
Bonjour.
Il y a la solution drv de chez Atlantic. Le groupe extérieur n.est pas une tour. Tu peut mettre sur les gainables du airzone où du zone control.
Pour le cd il faut mettre une production centralisée. Soit en pac soit en solaire. En pac y'a la solution Hitachi yutaki s80 qui peut même faite le chauffage et la piscine
Bonjour Lunik,
Merci pour ce retour. Côté DRV ce qui semblait intéressant était d'utiliser le mode clim l'été tout en produisant de l'ECS quasi gratuitement en mode récupération d'energie, comme c'est à cette période que les besoins en eau seront importants...
Côté YUTAKI S80, je ne pensais pas que ce type d'installation pouvait ne faire que de l'ECS (le mode chauffage ne m'intéresse pas vu que tout devrait être en gaiable). D'ailleurs comment y brancher la piscine, Il faut un ballon dédié?
Enfin point de vue tarif ça reste hyper cher ( 8000-9000 EUR sans les ballons) comparé à 3 ECS à 1500EUR chacun et une PAC piscine à 2000EUR.
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 03h54
Devis pompe à chaleurArtisan
