VMC sifflement permanent
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.645 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bjr!
Nous sommes 2 locataires, sous les combles, a etre genées depuis un an par un son aigu permanent qui semble provenir de la VMC.
En tous cas en abaissant le disjoncteur: plus de bruit.
Visiblement le nettoyage a ete regulier, l'immeuble est neuf: 4 ans pas plus.
Est ce normal qu une VMC produise un sifflement ?
2 societes ont propose un devis pr remplacer le kit moteur: est-ce vraiment necessaire?
L'un d'entre eux a rebouché un tube d'aspiration, nettoyé le caisson qui etait en sur régime: est ce inquiétant? Existe t il des risques d incendie?
Les deux voisins d en face sur le meme palier n ont pas ce bruit chez eux, or le caisson se situe au milieu, au dessus du couloir: est ce a dire que le pb viendrait des gaines?
Ce bruit est de plus en plus fort...A la longue c'est tres penible, surtout la nuit...
Je l'entends partout dans l appart, sur le balcon.
(Le syndic est informé depuis 9 mois, une reunion est prevue dans un mois.)
Merci de votre aide.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
["En tous cas en abaissant le disjoncteur: plus de bruit. "]
Le disjoncteur de quoi ? De l'instal collective ou de chez toi ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mika111 a écrit:Bonjour
Le disjoncteur de l'installation collective, qui se trouve dans le couloir. Normelement cette porte devrait etre fermee d ailleurs. C est le syndic qui pense que le bruit provient de la VMC.
Il y a sans doute une fuite sur le réseau. La pression fait sans doute ce sifflement.
Il n'y a aucun risque de feu. Le caisson est muni d'un ipsotherm
Mika111 a écrit:Il y a sans doute une fuite sur le réseau. La pression fait sans doute ce sifflement.
Merci pour votre réponse.
Pourtant j ai lu qu un moteur en surchauffe pouvait provoquer un incendie?
Une fuite sur le reseau: vous voulez dire fuite d'air? Une gaine percee?
La pression: la VMC serait mal reglee?
En collectif le caisson est classé c4 : résiste 400° pendant 1/2 heure. Le moteur est donc hors du flux d'air. En plus de cela il me semble que le bobinage est protégé par un ipsotherm qui arrêté le moteur si il chauffe trop.
Une fuite peut provoquer un sifflement même si le caisson est bien reglé.
Souffle dans une flûte et tu verras qu'elle siffle plus ou moins fort suivant comment tu souffle. Une histoire de pression.
Mika111 a écrit:En collectif le caisson est classé c4 : résiste 400° pendant 1/2 heure. Le moteur est donc hors du flux d'air. En plus de cela il me semble que le bobinage est protégé par un ipsotherm qui arrêté le moteur si il chauffe trop.
Ok. Concretement il faut regler la pression?
D'ou viendrait la fuite? Du caisson? D'une gaine?
J'ai lu que 2/3 gouttes d huile sur les pales du moteur pourrait suffire...
Il faut trouver le bruit (fuite, roulement, ... )
De l'huile sur les pales... Ohmy
Mais non, Mais non, Mais non, j'aurais tout lu. W00t
Mika111 a écrit:Il faut trouver le bruit (fuite, roulement, ... )
Okkk! Bon j'en ai tellement marre que je prends ttes les solutions qui viennent ...
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Vous devriez aller voir la machine sur place pour savoir d'où vient le bruit.
C'est peut-être le ventilateur ou un bruit de résonance parce que le caisson vibre ou un bruit de souffle parce que ça aspire trop.
Selon vous, le bruit arrive par les bouches ou par les murs ou par les portes ?
Dept : Savoie
[quote="Emile73"]Vous devriez aller voir la machine sur place pour savoir d'où vient le bruit.
Selon vous, le bruit arrive par les bouches ou par les murs ou par les portes ?[/oquote]
Je n'ai pas acces aux combles...
Le caisson est sur des patins. 2 personnes sont deja passees, l une a nettoyé le caisson et rebouché un tube d aspiration.
On entend aussi le sifflement dans le parking sous sol.
Ma voisine et moi sommes sous les combles. Difficile de dire par ou vient le bruit, car on l entend meme sur le balcon, ou il n y a pas de bouche d aeration!
Ce bruit est plus fort il est vrai dans le couloir, derriere la porte ou se trouve le disjoncteur.
Il y a des chances que ça vienne du moteur du ventilateur, mais vous devriez insister pour aller voir vous aussi. A mon avis vous allez vite savoir si c'est des vibrations du caisson ou le ventilateur malade.
Je penche plus pour un problème de ventilateur. Si bruit insupportable alors avec vos voisins faites une LR-AR au gestionnaire de l'immeuble.
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Il y a des chances que ça vienne du moteur du ventilateur, mais vous devriez insister pour aller voir vous aussi. A mon avis vous allez vite savoir si c'est des vibrations du caisson ou le ventilateur malade.
Le promoteur est passé lui aussi et dit que le moteur va tres bien... Mais il n est pas spécialiste!
Le bruit est plus ou moins fort en fonction de quoi? Je ne sais pas.
Oui j'ai envoye lundi une mise en demeure d execution de travaux, c'est pourquoi une visite dans l immeuble est prévue dans un mois...
Ma voisine de palier a signalé aussi le bruit, une autre voisine me met plutot des batons dans les roues, ne voulant rien payer en cas de travaux !!! Grrrrr
Je vous le redis, il faut aller voir vous de préférence avec un "spécialiste" mandaté par le gestionnaire de l'immeuble. Ayez avec vous d'autres occupants qui deviendront forcément témoins
Après LR-AR pour signifier un suçoirs de paiement de charges en consignant les sommes sur un compte spécial en attendant que les réparations soient faites.
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Je vous le redis, il faut aller voir vous de préférence avec un "spécialiste" mandaté par le gestionnaire de l'immeuble. Ayez avec vous d'autres occupants qui deviendront forcément témoins
Suite a l envoi d une mise en demeure d execution de travaux, le syndic m a appelee pour me dire qu une visite sur place est prevue mi septembre: avec un specialiste VMC, le proprietaire, la voisine, le syndic etc.
Je pense qu on va dans la bonne direction.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 12h26
Devis VMC / VMC double flux
