Mauvais placement arrivées electrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 251 fois
Env. 10 message Gironde
lors de la dernière visite de mon chantier, j'ai signalé au CST que les arrivées électriques étaient du mauvais côté de la cloison et se trouvaient donc à l'emplacement de la douche à l'italienne au lieu de se trouver dans le cellier...
J'aurais besoin de l'avis d'un maçon et d'un électricien pour savoir si c'est facile de les déplacer ? Pour moi, il faudrait casser la dalle pour faire passer les tuyaux dans la dalle et recouler dessus proprement sachant qu'après nous allons faire la douche à l'italienne dessus.
Est-ce que c'est un boulot qui incombe au maçon et à l'électricien ou aux 2 sachant que c'est le maçon qui a dû faire l'erreur du placement avant de couler la dalle.
je dois également avoir un système de chauffage au sol (PAC) et couler une chape liquide.
+l'évacuation d'eau n'est pas centrée Est-ce que le carreleurs  peut récupérer l'écart (maxi 10 cms) lors de sa douche à l'italienne ?
Je vous joint une photo ce sera plus clair( ben non pas possible de la mettre....c'est quoi l'URL de la photo ?)
Merci pour vos retour.
Citation:
CST et donc CCMI ?
Si c'est le cas, c'est au Cst de s'occuper de ça et pas à vous.
Dept : Herault
Merci pour votre retour
oui c'est bien un CCMI et la responsabilité incombe au constructeur mais techniquement je ne voudrais pas pas qu'il me raconte des blagues car je préférerais que ce soit bien fait pour éviter les problèmes éventuels, que ce soit bien fait dans les règles de l'art. Si vous savez doit se faire ce genre de réparation ? Si c'est grave, demander à un expert de passer ? Merci
Surtout pas d'expert pour l'instant, vous devez rester le "non-sachant".
Signalez simplement ces problèmes au cst par recommandé AR en disant simplement "il me semble que ceci cela n'est pas bien placé"
Pour les arrivées électriques, normalement elles sont dans les cloisons. Auriez-vous des photos ?
Dept : Herault
Oui elle est un peu flou mais ça donne une idée du chantier. Le cellier est de l'autre côté du mur droit.
Merci pour votre réponse.
Frédérique
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h00
