Etanchéité du pare pluie pour passage de gaine, robinet et chatière (bardage bois) Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 334 fois
Env. 70 message Deux Sevres
Bonjour !
J'ai fait mon mur en ossature bois, je suis à l'étape de la pose du pare pluie.
Dans mon mur je prévois plusieurs passages de l'intérieur vers l'extérieur :
1 - Robinet
2 - Gaine pour lumière
3 - Grille de ventilation pour VMC
4 - Chatière
Comment assurer l’étanchéité ? scotch/sika/joints platic - sous ou sur pare pluie ?
Je perce mes trous/réservations avant la pose du pare pluie ou ça peut attendre après ?
Ça parait tout con mais j'aimerais faire les choses bien X-)
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Personne pour une question aussi simple ?
Dept : Deux Sevres
1 - Robinet
Pare pluie / tasseau / bardage
Tout est visé ensemble, il n'y a pas d'air entre les éléments.
La gaine passe au travers du pare pluie jusqu’à l'extérieur du bardage.
La gaine et le pare pluie sont fixés ensemble avec du siga vert.
J'ai mis du mastic dans l'espace entre la gaine et le bargage.
Même principe que la lumière avec scotch vert et mastic.
La seul différence est que la gaine ne fait pas 16 mais 200 :p
4 - Chatière
La seul différence est que la gaine ne fait pas 16 et n'est pas ronde : j'ai fait un cadre en OSB pour fixer la chatière dessus.
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h03
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
