Couler une fondation au dessus d'un tuyau d'évacuation des eaux usées ????!!!
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.183 fois
7
Env. 30 message Essonne
Bonjour à tous !
je viens vers vous car j'ai un soucis pour la mise en place d'un mur de soutènement.
En commençant à creuser la fondation, à a peu prêt 30 cm sous le sol je viens de toucher le tuyaux d'évacuation des eau usés ...
Pas de casse car je creusais à la pelle .
le tuyaux passe sur toute la longueur sur la quelle je dois creuser.
la question que je me pose est ? est ce que je peux couler des fondations sur ce tuyaux?
si ce n'est pas le cas (ce qui est très probable ... ) comment je peux faire pour contourner ce tuyaux sans reculer ma fondation de clôture ?
j’espère avoir été clair ...
merci d'avance pour vos réponse.
Bonne journée à tous
Bonjour. Il est a qui ce tuyau ?
Dept : Meurthe Et Moselle
C'est le mien
Alors il va falloir le déplacer
Pas d'autres solutions ? non parce que faire bouger un tuyau long minimum de 15 m me semble bien compliqué Unsure
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Ce n'est pas clair à 100% :
Le tuyau court exactement sur tout le chemin de la fondation sur 15m
OU
Le tuyau passe à un moment donné sous la fondation avec un angle de plus ou moins 90° ?
Dept : Bas Rhin
Yateri a écrit:Ce n'est pas clair à 100% :
OU
Le tuyau court exactement sur tout le chemin de la fondation sur 15m.
bonne journée !
Dans ce cas vous n'avez effectivement que 2 solutions, déplacer le tuyau ou déplacer la fondation... désolé
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Pourtant le ciment protège le tuyau à la manière d'une coquille.
Si on peut pas faire autrement, quelle est la solution?
De : Peymeinade (6)
Sans être un expert, je vois deux problèmes :
1 - si les fondations bougent, même de peu, ça peut vite détériorer le conduit.
2 - s'il faut intervenir sur ce conduit pour une quelconque raison, bonjour la galère s'il est recouvert par une fondation.
Le déplacer des quelques dizaines de cm ne semble pas bien compliqué puisqu'il va de toute façon creuser pour ses fondations. C'est peut-être l'occasion de faire un truc bien. Il peut aussi vouloir économiser son temps aujourd'hui et prier pour qu'il n'y ait pas de problème ensuite
Le monsieur vous dit : c'est soit vous bougez les fondations, soit le tuyau en purgeant de la terre meuble pour obtenir une assise stable.
peut être creuser plus profond, couler les fondations plus bas et passer le tuyau dessus sans empiéter sur le mur
Dept : Cote D'or
Si le tuyau courrait au fond de la fouille, ça ne serait pas un énorme problème (avec le ferraillage adéquat) de couler les fondations autour.
Mais là vous avez creusé à peine 30cm et il vous gêne déjà, je ne vois pas comment vous voulez faire pour continuer, à moins, comme le dit visionmasterpro, de le maintenir en l'air le temps de creuser en dessous, couler les fondations, monter le mur juste à côté et le re-couvrir de concassé (pas de la terre cause tassement).
Dept : Bas Rhin
Même avis que tout le monde. Bougez ce tuyau qui vous dérange. Sachant que vous allez creuser la tranchée, ça ne sera pas un boulot supplémentaire énorme.
Bon courage
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Déplacer le tuyau est la seul solution.
En plus des raisons déjà évoquées, le tuyau vas fragiliser la fondation sur toute ça longueur et si le mur bouge, le tuyau vas péter nette.
Creuser un peux plus large la fondation et poser le tuyau à coter.
De : Lautenbach (68)
Si c'est un mur de soutènement important (hauteur de 1m ou plus), pourquoi ne pas demander conseil au bureau d'étude qui a dû calculer la fondation ?
Actuellement en ligne !
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 21h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
7
