Cuve plastique Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 556 fois
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
Nous allons construire un garage (ça nous manque drôlement après 3 ans ). Ce garage sera composé en deux étages : la première est un sous sol d'une hauteur de 1,7 m environ. Ce sous sol servira de cave, stockage des légumes, fosse de réparation des voitures. Nous avons aussi le projet de placer une ou deux cuves pour stocker l'eau de pluie comme sur la photo dans le sous sol :
Dés que la construction des murs du sous sol (fondation, étanchéité, etc...) sera terminée, on a pensé placer ces cuves avant d'aborder l’étape de la pose de la dalle (pour passer a la construction de l’étage suivante). En gros on va ''sceller'' ces cuves dans le sous sol. Sachez que le trou pour accéder au sous sol ne permettra pas le passage d'une cuve.
Est ce que c'est une bonne idée ? Ces cuves peuvent tenir combien de temps ?
Pour information, l'utilisation de l'eau de pluie sera purement destinée au jardinage avec l'aide d'une pompe.
Merci d'avance pour vos avis et conseils
De : Pont De Beauvoisin (73)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
vous êtes de petite taille ou vous optez pour des casques ?
Dept : Cote D'or
;) En fait on ne va pas vivre tous les jours dans la cave...
je ne saurais répondre avec exactitude, quoique cette cuve ne sera pas enterrée donc elle devrait tout de même tenir
Le jour où vous voudrez l'enlever, il faudra scier
par contre pour en mettre une nouvelle....c'est une autre histoire.
Par contre, je pense que je n'aurais pas pris une cuve avec un robinet en bas....bien peur qu'il finisse par fuire...et là...une cave bien humide...
surtout s'il y aura une pompe de relevage, je préviligerais une sortie par le haut.
Merci président13 pour tes avis.
Je vais compléter par rapport à tes interrogations : le sol de la cave sera composé de gravier (et donc sur de la terre). Rien d'étonnant de voir de l'humidité dans une cave et en plus enterrée...
Bonne remarque concernant la sortie par le haut pour la pompe. Les cuves ont deux sorties (une par le haut et une autre par le bas). Le bas sera conservé pour faire le vidange au cas où...
Tout d'accord avec toi si il faut le sortir (=sciage). Aussi comment faire entre un nouveau d'où ma question sur la conservation des cuves dans le temps.
Merci !
ThonySp a écrit:  d'où ma question sur la conservation des cuves dans le temps.
une réponse ici peut-être :
http://www.conservation-nature.fr/article2.php?id=139
blague à part, ça devrait tenir. c'est combien l'épaisseur?
;) c'est le point positif du plastique. Mais on ne le jette pas dans la nature quand même ! L'épaisseur, j'en ai aucune idée...
ThonySp a écrit:;) c'est le point positif du plastique. Mais on ne le jette pas dans la nature quand même ! L'épaisseur, j'en ai aucune idée...
ça devrait le faire.
par contre, afin d'éviter de purger le sous-marin, voir pour filtrer l'eau de pluie en amont.
ça évitera aussi que la crépine de la pompe ne s'obstrue.
Citation: par contre, afin d'éviter de purger le sous-marin, voir pour filtrer l'eau de pluie en amont.
C'est déjà prévu  . Je placera un caniveau visible en amont afin de le nettoyer régulièrement.
Un premier regard avec un tamis inox 1mm (type boulangerie ou maçon) suivi d'un autre avec charbons/pouzzolane et vous êtes certain de ne laisser passer que la flotte.
Pas de soucis pour la longévité de vos cuves, à l'abri des UV elle seront là bien après vous.
Les vannes de vidange peuvent fuir à la longue, vous trouverez des bouchons pour les remplacer sans perdre la capacité de vidange.
Connecter les cuves entre elles avec des passes cloisons, principe des vases communiquant.
https://www.manomano.fr/raccord-et-autre-accessoire-pour-cuv[...]26272?productId=2666950
Avec plus de cuves (5-6 suivant la taille du ménage) vous pouvez alimenter vos WC en eau de pluie et rentabiliser l'investissement.
Attention dans ce cas à séparer totalement le circuit eau potable de ville et eau non potable de pluie. Pas de portions communes, pas de tés, pas de vannes 3 voies, pas de disconnecteur : NON, rien du tout.
Une cuve plastique passe dans une trémie d'environ 1.1m par 1.2, c'est une dimension à donner au fournisseur du plancher pour qu'il vous fournisse les chevêtres de renfort.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses concernant la durée de vie des cuves ;)
A présent, je souhaite maintenant savoir comment disposer deux cuves en série afin que l'eau de pluie puisse remplir correctement les deux cuves (d'affilé ou en parallèle) et que le surplus soit automatiquement évacué vers l'eau pluviale. Il faut savoir que chaque cuve a deux trous : un placé au milieu de la face haut et un autre sur le milieu d'un arrêt bas.
Comme indiqué par Franchou, vous connectez les 2 cuves par le passe cloison sur le bas de la cuve. Et le trop-plein sur le haut d'une cuve. Il peut être bien que l'air en haut de la cuve puisse s'échapper (donc si vous n'avez que 2 cuves, l'air de la 1ère cuve s'échappera par l'arrivée d'eau, et l'autre par le trop-plein sur lequel vous le connecterez, sinon il faut ouvrir le bouchon des cuves concernées pour ne pas qu'elles soient étanches à l'air).
ThonySp a écrit:Merci pour vos réponses concernant la durée de vie des cuves ;)
hello,
Dans le cas où la pompe ne pompe que d'en une seule cuve:
Il faudra raccorder au point bas, sinon, l'eau dans la deuxième cuve sera "prisonnière" et ne pourra jamais repasser dans la cuve principale (qui a la pompe).
Par contre, pour que la seconde cuve se remplisse facilement, il faut chasser de l'air (sachant que son orifice supérieur sera fermé donc hermétique à l'air).
Donc il faudra aussi raccorder les deux cuves en partie supérieur.
La cuve principale ne sera pas hermétique à l'air (l'air passant par où l'eau descend).
Pour le trop plein, à positionner au plus haut de la cuve principale.
il existe des kits de raccordement de cuve sur le net.
moi je ferais comme ça, mais il y a surement d'autres idées!
Quelques idées intéressantes ici:
http://www.terrevivante.org/206-de-l-eau-de-pluie-pour-les-w[...]wc-et-le-lave-linge.htm
histoire de bien soigner la filtration et éviter d'encrasser la pompe.
Membre utile Env. 800 message Doubs
Il existe des kits pour relier les cuves par le bas.
un passe cloison en haut de cuve permettra d'évacuer le trop plein.
pensez à pouvoir laver les cuves au karcher de temps à autre.
Dept : Doubs
president13 a écrit:Par contre, pour que la seconde cuve se remplisse facilement, il faut chasser de l'air (sachant que son orifice supérieur sera fermé donc hermétique à l'air).
Pourquoi hermétique à l'air?
Vous dévissez le bouchon de 1/2 tour, l'air passe mais pas les poussières.
Ce n'est pas utile, raccorder les passes cloisons en partie basse et laisser le principe des vases communiquant faire son travail.
Oui mais vendus à des prix délirants.
Avec deux passes cloisons et deux raccords PER vous en avez pour moins de 15 euros le raccordement complet.
il ne faudra pas un trop plein qui se bouche alors
pour les kits de raccordement sur le net, c'est histoire de s'en inspirer!   (faut être malin après!)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 04h03
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
