Parquet sur lambourdes: vraiment bruyant ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.524 fois
Env. 1000 message 78 (78)
Suite à un post récent, je me pose la question de remplacer l'isolant tms+chape par une pose de parquet massif sur lambourdes avec isolant (environ 10cm) entre chaque lambourdes. Je précise que c'est pour un rez de chaussée (sur sous sol), est-ce que c'est vraiment bruyant quand on est au rez de chaussée (que ça fasse du bruit dans le sous sol, je m'en fiche) ?
Cette histoire de bruit me trotte dans la tête Huh
Qu'en pensez-vous ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 400 message Landes
Hola!
Je viens de poser mon parquet, et effectivement ca fait du bruit . Cela etant , je n'ai pas mis d'isolant. Je pense qu'avec un isolant ça devrait atténuer le bruit.
Fab
''La bigamie, c'est quand on a deux femmes ; et la monotonie, c'est quand on en a qu'une''.(Coluche)
Dept : Landes
Env. 3000 message Dordogne (24)
Mon père retape une vieille maison et il a prévu du parquet sur lambourdes dans les chambres. Il m'a dit qu'il allait mettre un isolant pour éviter le bruit. Je sais que ça se fait.
De : Dordogne (24)
vous parlez tous les deux d'un parquet posé à l'étage ou au rez de chaussée sur une dalle béton?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Pat a écrit:vous parlez tous les deux d'un parquet posé à l'étage ou au rez de chaussée sur une dalle béton?
Au rez-de-chaussée sur une dalle de beton.
Fab
Dept : Landes
Env. 500 message Gers
Il faut savoir ce que c'est comme bruit pour savoir si c'est gênant :
Bruits d'impacts : s'il n'y a personne dessous, ça doit aller, après, avec des chaussures, on doit bien entendre aussi, et puis il y a les grincements inévitables, qu'on peut atténuer avec un sous couche sous les lambourdes. Le plus gênant, ça doit être d'entendre marcher dans la pièce d'à côté, mais en désolidarisant le parquet des cloisons, ça doit aller ;
J'habite en ce moment en location un pavillon sur vide sanitaire tout carrelé : on entend marcher dans toute la maison, le bruit de l'eau qu'on tire, tous les bruits se propagent, mais je ne sais pas comment ça a été fait (dans les règles de l'art ?)
J'ai prévu du parquet massif sur lambourdes dans toute la maison, sur la dalle du vide sanitaire : ben quand j'aurai fini, je vous dirai...
Dept : Gers
Parquet 22 mm mini !
toutes les demeures d'avant le 20eme siècle sont sur lambourdes, sont-elles bruyantes ?
voir le chateau de Versailles !
Env. 50 message 38
labricotier a écrit:toutes les demeures d'avant le 20eme siècle sont sur lambourdes, sont-elles bruyantes ?
Surement que oui !!
J'ai fait l'expérience de 2 solutions :
Poutres bois + Agglo 22 + feutre 10 mm + parquet flottant
Poutres bois + Agglo 22 + Laine de roche compacte 40 mm + agglo 22 mm
ça me gêne pas ... mais c'est bruyant (bruits de pas et d'impact)
pas de différence vraiment fondamentale entre les deux formules
De : 38
labricotier a écrit:voir le chateau de Versailles !
Mais oui!! W00t le chateau de Versailles. Tu bois ou tu fumes??
Dept : Landes
Les deux!
Les deux!
Je me disais aussi... W00t et tu te fournis chez qui? c'est de la bonne qualité on dirait!!
Fab
Dept : Landes
En cache depuis avant-hier à 21h30
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
