Alimentation store banne radiocommandé Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 425 fois
Bonjour à tous !
En rénovant ma maison je me suis retrouvé face à un câblage très étrange !
Sur un même mur j'ai une prise et un interrupteur avec voyant lumineux. L'interrupteur permet d'alimenter un store banne et ainsi de pouvoir le télécommander.
Au niveau de l'interrupteur, la phase et 1 fil noir semblent arriver du store, et un fil bleu part vers la prise.
Au niveau de la prise on retrouve donc ce fil bleu ainsi que phase/neutre/terre qui arrivent d'ailleurs.
Je n'arrive pas à comprendre ce que sont ces fils bleus et noirs ni comment les brancher ! J'avais branché le fil bleu avec les neutres de la prise mais je ne comprends pas pourquoi j'en ai besoin au niveau de l'inter !
Merci d'avance pour votre aide !
Sujet résolu !
Membre utile Env. 400 message Aisne
Votre store doit être alimentée par la prise.
Sur votre interrupteur,les fils rouge et noir doivent être pour la monté descente et il fallait un neutre pour le voyant.
Normalement vous devez avoir au minimum 4 fils pour le store
Monté
Décente
Neutre
Terre
Dept : Aisne
Merci pour votre réponse mais cela ne correspond pas vraiment !
L'interrupteur sert juste à alimenter le moteur. En position 1 (voyant allumé) on pouvait monter ou descendre le store à l'aide de la télécommande, et en position 2 (voyant éteint) la télécommande ne fonctionnait plus.
Ce que je retiens par contre dans la réponse c'est que le neutre était nécessaire sur les anciens interrupteurs à voyant ? Si c'est le cas je peux donc supprimer ce fil et il me resterait juste 2 fils ce qui me semble plus logique !
Si je récapitule j'ai donc :
- Fils rouge/noir qui viennent du store
- Fil bleu qui vient d'une prise -> à supprimer
- Fils bleu/rouge/vert
- Fil bleu qui vient de l'interrupteur -> à supprimer
Finalement j'ai juste supprimé le neutre qui n'est plus utile sur le type d'interrupteur à voyant que j'ai.
