Problème première mise en chauffe
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 904 fois
Photographe Env. 200 message Gironde
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai un petit soucis...
J'ai fini de posé mon chauffage au sol et la chape est déjà coulée.
Le problème, c'est la première mise en chauffe.
J'ai loué une chaudière électrique portative (ou module chauffant portatif) pour le premier cycle de chauffe.
Actuellement je suis sur compteur de chantier, et celui-ci est à 40m de la chaudière.
La chaudière faisant 6.5Kw, le fusible thermique de la rallonge en 3G1.5 saute.
Auriez-vous une solution à mon problème?
Merci par avance.
Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Bonsoir, la réponse parait un peu évidente : utilisez une rallonge de plus grosse section...
Normalement vue la puissance et la distance, vous devriez utiliser une rallonge mono de 32A (fiches bleues) de ce genre :
http://www.coffretsdechantiers.com/-rallonge-de-chantier-mon[...]gewiss,fr,4,mono32A.cfm
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Nievre
Le classique branchement provisoire est un 6kw... donc pour brancher une chaudiere de 6.5kw... ca ne marchera pas (quelques soit la longueur/section de la rallonge), avez vous penser a vérifier la puissance de votre branchement provisoire?
Dept : Nievre
Réponse pas si évidente que celà.
Comment ça ce passe chez les particuliers quand une prise 32A n'a pas été prévu proche des collecteurs ?
Dans quel GSB trouver une rallonge 50m 32A?
J'ai vue que qu'il été possible de déconnecter 2 des 3 résistances chauffantes, est-ce que cela permettrait de réduire la puissance ?
Quentenbis je suis en 9kw, le problème c'est pas le compteur mais la rallonge là.
Alors si c'est pas le compteur, une rallonge de 40m pour tirer 30A, il faut la prévoir en 10mm², vous allez chez un marchand de matériel électrique, vous lui demander a la coupe la bonne longueur avec la bonne section, et vous assemblez votre rallonge.
Ou sinon diminuez le nombre d'éléments chauffants me parait plus simple... ca diminuera forcement la puissance nécessaire. (3.5A, sur 40m, une rallonge en 2.5mm² suffit)
Dept : Nievre
koyuki a écrit:Quentenbis je suis en 9kw, le problème c'est pas le compteur mais la rallonge là.
effectivement, c'était bien précise, j'ai lu trop vite
Dept : Nievre
C'est ce que je pensais pour les éléments chauffants.
Malheureusement je n'ai aucune donnée sur celà, juste le fait que dans la notice le fait de pouvoir diminuer le nombre d'éléments soit abordé.
Je vais voir si je trouve pas une notice technique plus complète
J'ai peut être une réponse sur les éléments chauffants.
J'ai trouvé la notice qui précis mieux les différentes puissances envisageable sur la chaudière, et je pense que celles-ci sont réglables avec la déconnexion des éléments chauffants.
http://pdf.archiexpo.fr/pdf/gretel/module-chauffe-dalle-elec[...]rique/50536-180853.html
koyuki a écrit:Réponse pas si évidente que celà.
Vu d'ici, vous "improvisez" (pas au sens péjoratif, dans le sens provisoire) une chauffe avec un matériel spécifique : une chaudière portable d'une puissance de 6,5Kw, soit environ 32A en monophasé.
Il parait donc normal d'être équipé de tout le matériel nécessaire à son utilisation, ce qui inclus des rallonges ad hoc.
Vous ne trouverez effectivement pas de rallonge de ce type en GSB.
Si vous avez la possibilité d'emprunter un câble de cette longueur et de cette section...
Vous pouvez également louer une rallonge triphasé 63A (5G10 ou 5G16mm²) et n'utiliser que le neutre et une phase (en démontant les prises). Ça se trouve beaucoup plus facilement.
Vous pouvez également désactiver une ou plusieurs résistances, c'est possible dans le menu de programmation d'une chaudière électrique que j'ai au boulot.
Dept : Bas Rhin
Je te rassure Yateri je m'improvise totalement dessus.
Demain je vais réduire le nombre d'élément c'est la solution la plus simple, et la moins chers.
Au départ c'était mon plombier qui devait s'en occuper, mais les vacances obligent et ayant 3 semaines d'avances, j'ai décidé de le faire moi-même.
Vous n'auriez pas un contact genre maçon, quelqu'un qui fait son bois lui-même, voir même quelqu'un dans le domaine du spectacle ?
Histoire de trouver une rallonge triphasée 32A (5G4 ou 5G6mm²), c'est relativement répandu (grue de chantier, scie à bois, éclairage de spectacles...) et ça vous permettrait d'utiliser la chaudière avec 2 éléments sur 3.
Bon courage
Dept : Bas Rhin
Non malheureusement...
Je vais voir avec les loueurs de matériels du coin
koyuki a écrit:Je te rassure Yateri je m'improvise totalement dessus.
Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, je trouve curieux voire un peu osé de mettre en chauffe un plancher en lieu et place de votre plombier.
Par expérience, c'est assez technique : il faut remplir le système, mettre des additifs correctement dosés (anti-boue, anti-corrosion), purger, vérifier l'absence de fuite sous pression avec un manomètre, et seulement ensuite chauffer très graduellement pour éviter les chocs thermiques et faire claquer la chape enrobée. J'ai vu faire, cela a pris plus de 10 jours à réaliser le cycle de mise en chauffe.
Perso, je ne le ferai pas, car si une avarie survenait, qui serait responsable à votre avis ? Sans compter que si la chape venait à se fissurer, pas sûr que le carreleur veuille carreler dessus. Vu le prix d'un PC, le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Vous n'êtes pas à 3 semaines près, laissez les responsabilités aux responsables : vous les payez pour cela.
De : Saint-malo (35)
Membre utile Env. 500 message Saints (77)
Tout à fait d"accord avec EricStMalo.
Vous prenez un très gros risque à improviser vous même ce travail qui est de la responsabilité du plombier/chauffagiste. Si un problème survient (même du à son travail antérieur) il se dégagera de sa responsabilité.
Mon conseil: laissez la chape sécher tranquillement durant ces 3 semaines et attendez que le professionnel fasse sa mise en route dans les normes en septembre.
IMPALA
De : Saints (77)
Membre super utile Env. 2000 message Le Grand Bourg (23)
Entièrement d'accord avec les avis précédents.
Je ne comprend pas cette volonté de mettre le chauffage en chauffe vous-même et maintenant.
L'hiver n'est pas encore là, laissez votre plombier s'en occuper, vous avez largement le temps. De plus, c'est un métier de mettre un chauffage en chauffe, et c'est une question de responsabilité et d'assurance.
Si vous abîmez votre installation et devez tout démolir pour la refaire, vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer et à vider votre porte-monnaie pour réparer.
Ceci-dit, ce n'est que mon avis, vous assez grand pour décider vous-même.
Bon courage.
De : Le Grand Bourg (23)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
koyuki a écrit:J'ai fini de posé mon chauffage au sol et la chape est déjà coulée.
Dans la mesure ou il l'a fait lui-même, ce ne sera jamais de la responsabilité d'un plombier/chauffagiste.
Par contre bien d'accord qu'il ne faut pas se précipiter maintenant. Attendre plusieurs semaines que la chape ait bien séché (2 ou 3 mois c'est parfait). Et ensuite faire la mise en chauffe en octobre/novembre une fois la chaudière définitivement installée La plupart des chaudières modernes ont un module spécifique de mise en chauffe de PC. Et d'ici la le branchement définitif ENEDIS sera probablement fait aussi.
De : Yvelines (78) (78)
Le chauffage électrique
