Mur garage Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 246 fois
Env. 10 message Nord
Tout nouveau sur ce forum, j espère être clair pour mon premier post.
Je voudrais isoler le mur de mon garage. 8 mètres de long, maison individuelle . Derrière le mur à isoler, il y a un juste un abri buches sûr presque toute la longueur du garage.
Dans le bas du mur interieur , il y a une bande en plastique noir semi rigide d environ 12 cm de haut . Cette bande court tout le long du mur (8 mètres en plusieurs morceaux). Je dis bande mais j ai l impression que c est un profil en U car il me semble que le mur en brique creuses est posé dessus. Derrière cette bande, l enduit (mortier) ne descend pas jusqu’en bas, on aperçoit la brique nue en écartant la bande en plastique.
Je voudrais isoler ce mur, puis je couper à ras du sol (carrelage) cette bande?
Je n arrive pas à poster une photo, j espère que mon explication suffira.
Merci d avance pour vos réponses
[/img]
Sujet résolu !
Https://www.cjoint.com/c/HHruqEPVxq3
La photo, si ca fonctionne
Edit: ca fonctionne
Le mur est bien sec sur la gauche. On voit un peu de salpêtre (poudre blanche) mais tout va bien. Il y avait un récupérateur d eau qui débordait sur le mur extérieur d où l humidité. Le problème est résolu.
Reste a savoir si je peux couper cette bande noir .
Bonjour. Ça ne serait pas une arase étanche ?
Pour isoler, pourquoi ne pas simplement poser par dessus ?
Dept : Meurthe Et Moselle
J ai pensé à isoler par dessus mais cette bande baille par endroit, je vais devoir la visser sur le mur. Cela aurait été plus simple de la couper. Peut-être que quelqu’un d autre peut répondre à ma question si effectivement je peux la couper.
En cache depuis aujourd'hui à 13h33
