Pompe à chaleur, compte pour 1 ou 0,5 pour le calcul du différentiel ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 323 fois
Super bloggeur Env. 30 message Montanay (69)
Je m'adresse aux pros
Je commence a réaliser les schémas électriques pour mon installation et un doute m'habite pour respecter le calibrage de l'interrupteur différentiel.
La NF C 15-100 indique pour le calcul de la protection différentielle que si on prend la règle de l'aval, le "chauffage direct" vaut 1 pour la somme des calibres.
Je serai en pompe à chaleur air/eau avec la PAC intérieure protégée par un 32A et le groupe extérieur lui aussi protégé par un 32A. Ces deux éléments rentrent-ils dans le "chauffage direct" auquel cas ils valent tous deux 32A pour le calcul, ou comme je le pense ils ne sont pas considérés comme chauffage direct et de ce fait ils valent la moitié du calibre soit 16A chacun ?
J'ai également deux sèches serviettes sur un circuit 20A, pour le coup me confirmez-vous que celui-ci vaut bien 20A dans la règle de calcul ?
Merci pour vos lumières
De : Montanay (69)
Oui ils comptent pour un, mais ne vous prenez pas la tête et appliquez la règle par rapport à l'amont en mettant des ID 63A
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
Donc cela veut dire que si je prends un disjoncteur de branchement 63A, que je mets des ID 63A partout, tant que je respecte les 8 disjoncteurs maxi par ID c'est bon ?
C'est un peu stupide de la part de la norme car finalement, si sur un seul ID63A j'ai envie de mettre 8 disjoncteurs de 32A rien ne s'y oppose, non ?
De : Montanay (69)
Oui c'est bon, sauf que le disjoncteur de branchement d' EDF c'est 60A Max, pas 63A.
Donc comme EDF ne peut pas vous fournir plus de 60A vous êtes tranquille, même avec 8 disjoncteurs 32A Wink
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement ;) merci beaucoup pour votre aide.
Bonne soirée.
De : Montanay (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h07
