Raccord bois-plâtre et trou dans cloison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 529 fois
Env. 10 message Paris
Je me tourne vers vous pour deux conseils dans le cadre de la rénovation d'un appartement:
1) je souhaiterais rendre invisible un raccord entre un bloc porte en bois et un mur enduit de plâtre. Le bloc porte affleure au niveau du mur mais je ne sais pas comment faire pour éviter qu'une fissure se crée entre les deux? Une bande enduite? voici une petite image:
2) suite à la rénovation du chauffage et de l'électricité, j'ai plusieurs gros trous à combler. Que pensez-vous de la solution de la mousse polyuréthane que j'enduirai ensuite? La cloison est relativement fine: comment faire pour remplir le trou?
Merci pour vos conseils!
Dept : Paris
Bonjour.
Pour la porte on met généralement une baguette à cheval sur la jointure. J'imagine d'ailleurs que c'est ce qu'il y avait ?
Si vous voulez rendre cette jointure parfaitement invisible, vous pouvez tenter de recouvrir ce pan de mur et le bloc porte avec un papier lisse de rénovation.
Pour le trou (un peu bourrin ), je mettrai une plaque d'un côté, j'enduirai de l'autre jusqu'à remplir le trou. Sans oublier de mettre des fourreaux autour des cuivres.
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour votre avis.
Ne risque-t-on pas de voir les bords du papier de renovation? Ou en l'enduisant suffisamment cela peut aller?
Dept : Paris
Les bords sont invisibles s'ils sont coupés à raz de l'ouverture, avec éventuellement un tout petit enduit puis peinture.
Cela dit ça reste quand même du bricolage. Il y aura toujours une porte, ou vous voulez juste une arche ? Parceque s'il n'y a plus de porte, le mieux est quand même de retirer entièrement le bloc porte.
Je m'inquiétais plus pour les bords de papier qui seront sur la surface du mur. En effet je préférerais éviter de recouvrir de papier tout le mur qui est assez grand: il y aurait donc forcément un bord le long du mur, qui créerait une surépaisseur?
L'objectif final est de laisser la porte mais la rendre la plus discrète possible.
Dept : Paris
Ah oui, cela fera une surépaisseur. Il faut au moins faire le pan de mur entier. Mais ça va très vite, à 2 on fait une pièce entière en moins d'une demi journée. Enduit de finition et joints acrylique inclus. Les lés font 1m de large, ça va très vite.
Si vous laissez la porte, assurez vous que le dormant est parfaitement fixé. Sinon, à la longue, le peu d'enduit que vous mettrez finira par craquer.
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 15h27
Devis ponçage & peinture
