Terasse niveau à rattraper avec chape
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message Voiron (38)
J'aimerais avoir un éclaircissement sur une question technique.
Je rénove une terrasse extérieur avec une anomalie de niveau que je dois solutionner.
J' ai une dalle béton armée sur laquelle il y a une différence de niveau de 40 mm que je dois rattraper/créer pour évacuer l'eau de pluie avant de carreler.
Pour cela, je souhaite mettre en œuvre une barbotine d'accroche avec sikalatex, puis faire une chappe avec un mortier contenant du sika latex.
Ma question est de savoir quelle est l’épaisseur minimum que je peux donner à cette chape si j'adjoint au mortier du sika latex?
Est il possible de faire 40mm au max- 10mm au min sans risques. ?
Quelles proportions dois je utiliser dans mon mélange. ?
Je précise que la terrasse fait 35m².
Merci pour votre réponse.
De : Voiron (38)
Hello!
quq'un pourrait il m'aider?? please i need help!!
De : Voiron (38)
Une chape doit faire 35 à 40 mm minimum
Il existe des produits permettant de réaliser des micro chapes . Tapes sur ton moteur de recherche manucem N ou mortier chape fibré , pour un produit prêt à l'emploi
De : Sur Le Forum (77)
merci pour ta réponse rapide!
Manucem ça à l'air très bien (mais c'est assez cher et compliqué à trouver...) Les mortiers chape fibré sont bien du mortier de base avec un ajout de fibre, liants et adjuvent ? Quelle est la différence  avec un mortier classique auquel on rajouterai de la fibre plus sika latex?
Si c'est pareil, le mélange serait moins onéreux, qu'en pense tu?
De : Voiron (38)
Le manucem est effectivement un liant, c'est un produit performant donc onéreux. Tu pourras le trouver en negoce De materiaux ou spécialiste carrelage travaillant avec cette marque
Le mortier chape fibré est un produit prêt à l'emploi, avec fibré intégré que tu trouveras plus facilement en reseau surfaces de bricolage.
C'est moins cher Mais il faudra plus de sacs
Ces produits sont formulés en usine , donc je ne saurai te répondre sur une préparation que tu pourrais faire toi même
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h46
Devis rénovation de maison
