Abri de jardin armature bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 385 fois
Je vais me lancer dans la construction de mon abri de jardin et je souhaiterai savoir si mon armature est suffisamment solide ou s'il y aurait des modifications à apporter.
Une dalle  de 4m20 par 8m sera coulé pour accueillir cet abri, les montants sont en 63x75 espacé de 600mm pour y posé une isolation de 75mm, un cadre en 45x95 pour pouvoir installé de l'OSB en 15 qui servira de contreventement, l'armature du toit sera en 50x150. Il y aura une porte et une fenêtre en PVC sur la face avant et une porte basculante sur le côté. Le toit sera en bac acier et le bardage en tole imitation bois.
Merci d'avance pour vos conseils.
La photo de la réalisation avec le lien suivant
https://drive.google.com/open?id=1JAd1PYvtN1NtU_PTMNEKchJyJHqz0SuX
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Loiret
Bonjour,qu'appelez vous bac acier pour letoit ? Toles?
Pour tous les murs ca sera assez solide et rigide
Pourle toit je vous suggere de placer des cales entres les chevrons (2sur la longurur selon la largeur de la toiture sur toute la longueur du batiment
Pour le reste aucun soucis bon courage!
Dept : Loiret
Oui le bac acier est de la tôle.
Pour les cales, serait-il suffisant de les mettre au milieu donc à 2m10 du bord sachant que la toiture fera 4m20 de large et 8M de long?
Merci de vos réponses
Oui bien sur, cela n'aurait pas été le cas si les élément de toiture étaient plus lourds mais ce n'est pas votre cas
Dept : Loiret
Je compte mettre de l'OSB de 9mm côté intérieur sous la toiture fixer aux pannes, cela pourrait il remplacer les cales ?
J'ai modifié un peu le toit, est-ce toujours bon ?
Merci d'avance
lien photo
https://drive.google.com/open?id=1bzhXlZCLA2uDjXfFFRjWxBnmvcHeWpT4
lien sketchup
https://drive.google.com/open?id=1KnA4SNu8dRbh7BqAXZidlNrBRKmzIkiV
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h28
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
