Pignon en ardoise sans débord - possible de combler l'espace entre mur et ardoise ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 292 fois
Env. 20 message Morbihan
Bonjour ,
les données techniques >> ( désolé je ne connais pas tt les termes )
j'ai une maison des années 1975 de plein pied
fermette a l" américaine  , comble isoler avec 30 cm de ouate de cellulose ( depuis 2011  ) pas de souci
le haut des pignons ,  combles sont en ardoises et lorsque l'on va dans les combles on voit les ardoises directement
, il n' y a pas d ’écran sous toiture ni de chatières sauf pour la sortie vmc
façade nord - pignon - jonction mur  ardoise
l'espace entre l'ardoise et  le mur peut être de 2 cm
Ma question >
est ce que je combler l'espace qu'il y  a entre le mur et les ardoises ( avec du mastic ) sans risque pour la charpente ( ventilation )  ????
je demande cela car parfois certains petit animaux se loge la ( cet été des petites chauves souris et je  n'ai pas envie que des souris ou autre passe par la également )
Dept : Morbihan
Env. 100 message Loiret
Bonjour, jene suis pas un spécialiste mais je pensese que ce jour n'est pas justifié surtout en cas de vent assez fort qui pourrait s'engouffrer et laisser passer le froid l'hiver
Sur la toitue y a t'il des tuiles ardoises de ventilation (de l'extérieur,ces tuiles sont légèrement surélevées et bombées, elles doivent aussi se trouver un peu partout)
si ces tuiles sont présentes pas de risque de ventilation de la charpente et descombles.
Pour le rebouchage bien vous renseigner car c'est exposé au vent et a la pluie et je ne penses pas q'un simple joint silicone ou mousse pu soit durable dans le temps. Se renseigner auprès de couvreurs
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 12h32
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
