Pression d'eau trop base
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 304 fois
Env. 20 message
Nous avons une maison et la pression d'eau que nous donne la ville est très basse (ce n'est pas en France). Impossible de prendre deux douches en même temps, ou de remplir l'eau des toilettes, ou d'ouvrir un robinet. Il faut faire des choix et avec le temps, ça me fatigue un peu.
J'ai vu certains montages qui montrent une pompe avec un vase d'expansion (j'espère que c'est le bon terme). La différence entre le montage que je vois, c'est que c'est montage sont pour prendre l'eau dans un puits, mais moi, je n'ai pas de puits. J'ai juste une arrivée d'eau sans beaucoup de pression.
Je cherche à savoir si je peux utiliser ce genre de montage dans ma maison.
Le point qui me chagrine, c'est que la pompe va forcer...
Si quelqu'un a une idée, ce serait sympathique que la partager.
Citerne d'eau qui se remplit petit à petit avec la faible pression + pompe surpresseur qui démarre quand vous tirez de l'eau.
Dept : Herault
Ayant le même problème j'ai installé un surpresseur avec réservoir de 100litres et problème résolu
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour
Et tu aspires dans le réseau ?
Si c'est le cas, c'est pas catholique...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je n'ai pas de religion 😄
C'est fait en accord avec le distributeur
Le distributeur a accepté que tu aspires dans le réseau tW00tCrying
J'aimerai bien savoir où c'est! Et le courrier qui te l'autorise !
Manu65 a écrit:Le distributeur a accepté que tu aspires dans le réseau tW00tCrying
J'adore quand on me traite de menteur j'ai passé l'âge de me justifier auprès des gens qui ont la science infuse
C'est quoi cette histoire d'aspirer dans le réseau ?
On aspire dans sa propre cuve.
Dept : Herault
@ cucine : je présente mes excuses pour avoir injustement douté de ta probité.
Si on pompe dans sa cuve, pas de problème bien sûr !
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Les accords à la campagne sont parfois différents et les configurations aussi
Je suis seul sur cette ligne alimentée par l'intermédiaire d'une sorte de cuve tampon faisant office de mini château d'eau alimentant aussi d'autres habitations mais par une autre ligne
Comme quoi....
... comme quoi mes doutes étaient bien fondés, parce que hors cas particulier, ça ne se fait pas.
C'était le sens de mon exclamation, savoir dans quel cas on est !
Manu65 a écrit:... comme quoi mes doutes étaient bien fondés, parce que hors cas particulier, ça ne se fait pas.
Dans ce cas on surveille sa formulation car sorti des zones urbaines les cas particuliers sont légion dans de nombreux domaines
Env. 20 message
Merci pour toutes vos réponses.
En cache depuis hier à 23h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
