Un différentiel prend feu : que s'est-il passé ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 391 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Est-ce que quelqu’un pourrait expliquer ce qui a causé l’incident électrique qui suit :
Voici les faits : nous avons une plaque à induction pour laquelle nous avons acheté des disques adaptateurs de ce type afin de pouvoir utiliser des casseroles alu. Nous avons utilisé une cafetière italienne, d’abord sur un « feu » de la même taille. Ensuite, nous l’avons passé une un « feu » plus grand (avec plusieurs cercles concentriques, qui ne sont pas censés être actifs si la casserole qui est dessus est plus petite).
Quelques secondes plus tard, le disjoncteur (40 A? mA? ou 4000 quelque chose –ce que je trouve sur internet ne correspond pas à ce qu’on me dit ici…), au lieu de disjoncter, a grésillé violemment puis pris feu. (il aime bien disjoncter pourtant quand il y a de la foudre qui tombe aux alentours).
Le feu a pris à l’entrée du différentiel et tout le reste est resté nickel (si on ne prend pas en compte le fait que les flammes ont cramé les fils autours du peigne).
Quelqu’un serait-il en mesure de nous expliquer techniquement (avec des mots simples si possible!) ce qui a buggé afin que nous puissions réparer le truc sans prendre le risque que ça recommence ?
Merci beaucoup à ceux qui pourront nous aider.
Dept : Cotes D'armor
C'est simple : fil mal serré, donc surface de contact faible, qui s'est échauffée lorsque vous avez tiré une forte intensité.
D'où départ de feu
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
+1 avec Carminas.
Voir si le différentiel n'a pas subi des dégats (noircissement important). Si oui le changer. De plus resserer tous les organes du tableau électrique.
Et vérifier/changer les fils cramés non ?
Dept : Herault
+1 avec Carminas et cedrikk.
De : Langeais (37)
merci beaucoup pour vos réponses. Simple, effectivement.
Quand on a démonté le tableau tout avait pourtant l'air drôlement bien serré, ça n'a rien à voir ?
Deux petites précisions, si vous avez encore un moment :
- Avez-vous une idée de pourquoi ça n'a pas disjoncté ?
- est-ce que ça veut dire que la plaque d'adaptation pour vitrocéramique crée une telle surtension qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser ? et qu'est-ce qui précisément a causé la surtension (ce n'était pas la première utilisation) ? est-ce à cause de la taille du "feu" ? (ça me paraît bizarre qu'ils vendent des trucs aussi dangereux aux ménagères lambda mais bon...)
Et une pour la route :
Est-on censé vérifier les connexions d'un tableau électrique régulièrement...?
Merci !
Vérifier régulièrement, pas forcément, mais au moins une fois quelques mois après l'installation. D'expérience, certaines connectiques peuvent nécessiter un peu coup de tournevis. Peut-être le fil qui se déforme légèrement ?
Dept : Meurthe Et Moselle
- un mauvais serrage ne fais pas disjoncter: en effet ça ne crée pas une surcharge mais simplement une résistance plus importante à cet endroit là. Cet résistance, avec l'effet joule créé de la chaleur.. Au vu de ce que vous avez dit, ça a même créer des arcs électriques (encore plus chauds) d'où le feu. De plus le fait que ce soit sur un circuit qui tire beaucoup d'ampères (la plaque)  rajoute au phénomène..
-vous pouvez utiliser la plaque, par contre je n'ai pas d'avis sur vos Disque adaptateur (dans les commentaires certains parlent d'abimer la plaque..). En tout cas ça ne devrait pas abîmer votre installation électrique.
Pourrait-on avoir une photo des dégats du feu?
A une "époque", lorsque j'allumais le plafonnier de mon salon, via un télérupteur, cela faisait disjonter un ID; j'ai fini par trouver que cela venais d'une connection que j'avais mal serrée. Après resserrage: plus de problème.
De : Langeais (37)
Bonjour et merci encore pour vos réponses auxquelles je n'ai pu avoir accès que maintenant.
Merci pour les explications et témoignages, ça confirme donc tout ce qui a été dit avant, ce qui est rassurant.
Je n'ai pas pensé à prendre en photo les dégâts. Les petits fûtés de la maison ont changé le tableau entre temps. A les écouter et voir faire, j'avoue ne pas être en totale confiance, mais bon, faut pas trop titiller les égos de certains bricoleurs du dimanche... Dry
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h52
