Bande résiliante pour chape: toujours nécessaire ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.033 fois
Env. 1000 message 78 (78)
Si il n'y a pas de plancher chauffant, mais juste un isolant sous une chape anhydrite, faut-il poser une bande de désoladiration avant le coulage ?
Si oui, que peut-on utiliser comme bande et àa se trouve où ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
oui tj
bon sang tu vas pas abandonner ton PC si ?
Pat a écrit:Bonjour,
Salut
dans les magasin de matériaux (Point P)...
Tu demandes un bande résiliente mousse de 6 à 10 mm d'épaisseur avec bavette polyane.
Jf> malheureusement si, en fait, à l'endroit où il serait le plus utile, il y aura un foyer fermé...ça va pas mal chauffer, donc pas d'utilité particulière du pc, je préfère priviligier le chauffage au bois avec le foyer (même si dans le futur je pense m'orienter vers une chaudière bois), donc, je ne vais pas m'amuser à faire chauffer et le foyer et le pc en même temps. En plus, le devis que j'ai est très fantaisiste, il faudrait que je fasse le plan moi-même, que j'achète bêtement le per et nourrices, pour m'en sortir avec un tarif correct (je me doutais que rehau ferait un truc naze, mais pas à ce point ), mais je suis pris par le temps. En plus, on veut mettre du parquet à lames larges et c'est aussi en défaveur du pc...
Maxicool> j'ai téléphoné à deux point p et ils n'en n'avaient pas...j'ai tout de même fini par en trouver, il n'est pas à côté, il va falloir que j'aille le chercher chez cedeo, j'ai eu le sentiment de demander un truc pas courant...il me semble qu'en général, il est plutôt livré avec tout le nécessaire pour le PC.
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis avant-hier à 10h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
