Etanchéité toit plat et descentes goutieres Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 531 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
Je suis à l’étude de ma construction dans le Morbihan avec une base de toit deux pentes ardoise et garage + chambre parentale rdc  en  toit plat.
Pour les toits plats, on m'indique pare vapeur sur dalle béton, isolation thermique Effigreen duo 160mm et 40 mm pour le garage (R=6,95), étanchéité élastomère soudé au chalumeau, gravillon sur 10cm d’épaisseur.
Les descentes de gouttières seront non apparentes.
Est ce une bonne etancheité ou dois je prevoir une autre technologie?
Merci pour eclairer ma lanterne
cordialement
De : Morbihan (56)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
Tout dépend si tu souhaites quelque chose de durable
Si tu veux refaire ton étanchéité dans 10-15 ans, vas-y.
Sinon, regarde du côté de l'EPDM.
De : Marseille (13)
Tu peux développer un peu stp, ste78 ? Parceque l'EPDM est un élastomère.
Ça m'intéresse, j'imagine qu'il ya une subtilité que je n'ai pas su saisir.
Dept : Meurthe Et Moselle
Tu dis "étanchéité élastomère soudé au chalumeau", c'est donc du bitume en rouleau.
L'EPDM est un autre matériaux qui est collé (à la néoprène sur le béton).
C'est vous qui réalisez ?
De : Marseille (13)
En effet j'ai vu que l'etancheité des toits plats n'est pas une mince affaire. Je passe par un MOE  qui a fait un devis budgetaire par corps de métier détaillé et j'ai repris la ligne concernant l'étancheité des toits plats.
cdlt
De : Morbihan (56)
Il est possible que le terme elastomere corresponde à de l'EPDM doublé d'une couche bitumineuse qui se soude à l'air chaud?
cdlt
De : Morbihan (56)
De : Morbihan (56)
Ah ce n'est pas moi qui dit ni qui fait ^^ je me posais juste la question suite à ta remarque
Et cet epdm, il peut aussi se coller sur polystyrène ou polyuréthane, en cas d'isolation extérieure ?
Pour répondre à toutes tes questions :
non, le bitume ne se soude pas à l'EPDM. Ce sont 2 types d'étanchéité différentes
Pour un toit plat, il existe 2 types de toiture : la toiture froide et la toiture chaude.
La toiture chaude est très fortement conseillé, surtout lorsqu'il s'agit d'une partie habitée. Je m'explique en essayant de faire simple.
Dans la toiture froide (cas du bitume), on place l'isolant en dessous du support (ta dalle béton) et l'étanchéité au dessus du support. Cela crée de l'humidité par condensation dans l'isolant.
Dans la toiture chaude(cas de l'EPDM), on place l'isolant au dessus du support et l'étanchéité au dessus de l'isolant. L'isolant est collé au support. La membrane EPDM est collée à l'isolant. Ce n'est vraiment pas compliqué à mettre en oeuvre. Il ne peut pas y avoir de fuite car la membrane est livrée en 1 seule pièce.
De : Marseille (13)
On peut parfaitement faire une "toiture chaude" avec une étanchéité en rouleaux de bitume élastomère soudés au chalumeau (exemple).
Elle peut parfaitement aussi durer très longtemps, si elle est faite dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions des fabricants, notamment pour la protection lourde, les couvertines... et entretenue (dégagement des exutoires, nettoyage, désherbage...).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu65 a écrit:On peut parfaitement faire une "toiture chaude" avec une étanchéité en rouleaux de bitume élastomère soudés au chalumeau (exemple).
Je suis entièrement d'accord avec toi. Le bitume pourrait durer très longtemps (mais pas autant que l'EPDM) SI tous ce que tu dis est respecté. Et en pratique, c'est loin d'être le cas. Je ne généralise pas, mais quand je vois la toiture bitume de mon voisin (fait pas un pro), je peux te dire que dans moins de 5 ans, ça fuira de partout.
De : Marseille (13)
Merci pour tes réponses 👍
Avec une toiture chaude, on peut placer des dalles sur plots, par dessus l'isolant + epdm pour en faire une terrasse ?
En toiture chaude, pour faire une terrasse, il faut le prévoir. L'isolant est différent.
De : Marseille (13)
J'imagine que ce n'est du plus polystyrène, trop souple ? Du coup, on met quoi ? 😁
De base, ce n'est jamais du polystyrène mais une sorte de polyuréthane.
De toute façon, il faut dire au fournisseur que tu fais un toit terrasse accessible et c'est lui qui te donne le bon isolant (plus dense)
De : Marseille (13)
Pourtant pour avoir eu sous les yeux l'isolation d'un toit plat (le toit est au niveau de la fenêtre sur mon lieu de travail), ils y ont mis du polystyrène. Un mélange ou que sais-je, peut-être, mais c'était bien du polystyrène.
Il est évident que si un jour j'ai ça a faire, je me renseignerai auprès des fournisseurs. Là je pose juste des questions par curiosité.
Polystyrene et bitume ensuite ?
De : Marseille (13)
Polystyrene extrudé au moins j'espere.
De : Marseille (13)
Je ne sais pas s'ils ont chauffé, j'étais absent le jour de la pose. Mais c'est noir, d'aspect granuleux, et on a la sensation visuelle que c'est posé par bande.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 23h28
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
