Plancher chauffant nombre clarinettes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 310 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
notre maison est étendue sur 4 "niveaux différents" :
1 module avec un toit plat (salon)
1 module avec un 3 pentes (entrée/ chambre)
1 module avec un 4 pentes avec un étage (Rdc : cuisine/séjour// R+1  : chambres x 2)
Nous avons choisi un plancher chauffant PAC air/eau pour l'intégralité de la maison.
On nous parle de 4 clarinettes :
1 pour le module 3 pentes car il y a un joint de dilatation entre le 3 pentes et le 4 pentes
1 pour le rdc du 4 pentes
1 pour l'étage du 4 pentes
1 pour le module avec le toit plat car il est en contre bas (2 marches)
Nous ne sommes pas convaincus de la nécessité de 4 clarinettes pour une maison de 140m2. ??
est-il vraiment nécessaire d'avoir 1 clarinette pour un module au même niveau parce qu'il y a un joint de dilatation ?
idem 1 clarinette car un module 2 marches plus bas ?
Où peut-on trouver des informations à ce sujet svp ?
merci beaucoup d'avance de vos conseils/ avis
Sabine
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Cette histoire de clarinette c'est un peu du pipeau Biggrin
Dept : Ardeche
Pour être efficaces les boucles de chauffage au sol ne doivent pas dépasser 100m.
Si le plancher est éloigné de la chaufferie il faut amener l'eau avec un diamètre conséquent jusqu'à la nourrice de cette zone.
Et vu votre répartition des pièces assez "funky" sur plusieurs niveaux, il est plus simple d'effectuer le changement de niveau avec un seul départ/retour que sur X boucles de chauffe.
Ça facilite aussi l'entretien et la purge de l'air sur les points hauts (le plancher d'étage entre autre).
Dept : Pas De Calais
donc si je comprends bien votre réponse 2 nourrices sont suffisantes : une pour chaque niveau. (Rdc/étage)
Tout dépends aussi de la distance chaufferie / pièce la plus éloignée.
Une nourrice déportée avec XXm de multicouche D26 ne coute pas très cher.
Rajouter une boucle dans le PC à l'autre bout de la maison pour éviter la zone froide est plus onéreux en matériel et en main d’œuvre.
Bonjour.
En toute logique si vous avez 4 niveaux différents il faut 4 clarinettes même si cela doit comporter des clarinettes à 2 départs
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h34
Devis expert en batiment
