Terrain viabilisé et robinet de chantier Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 921 fois
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Mon terrain est, à priori, entièrement viabilisé.
Concernant l'eau, il y a un tuyau noir, avec une rayure bleue, diamètre mesuré de 32mm.
Il y a une trappe de visite.
VEOLIA doit venir y installer un compteur mercredi.
Je ne comprends pas comment passer de ce tuyau rigide à un robinet (en supposant que ce tuyau qui sort de terre est bien pour l'eau).
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, je suis passé par là aussi. tout bête, tu vas dans un magasin de bricolage et tu demande un manchon d'adaptation PEHD. derrière lequel tu viendra intaller un robinet pour que les maçons puissent prendre de l'eau.
De : Pontchateau (44)
Un truc de ce genre je suppose:
C'est même exactement ça!
D'après ce que je trouve, il faudrait donc ce manchon + un raccord droit femelle/femelle + 1 robinet ?
Autant pour moi...
ca existe aussi en femelle:
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Si vous parlez du regard, Veolia posera lui-même ce raccord avant de poser le compteur puis une vanne d'arrêt.
Vous aurez donc un raccord fileté sur cette vanne d'arrêt sur lequel vous pourrez venir visser ce que vous voulez...
Le temps du chantier vous pouvez par exemple mettre un morceau de PER assez long pour sortir du regard et un robinet au bout (ou à la place du robinet, une vanne avec un raccord de tuyau d'arrosage, c'est généralement très pratique d'avoir l'arrivée d'eau par un tuyau d'arrosage sur un chantier...)
Dept : Bas Rhin
Non Yateri, Véolia pose ce robinet en supplément, c'est ce qu'ils appellent le col de cygne. et il le facture très cher. donc autant le faire soit même. et le tuyau de PE qui sort du regard est toujours posé d'avance. ( je le sais car je bosse dans le VRD et c'est une obligation).
Ok je ne pensais pas qu'il était possible de poser cette vanne soi-même (si on parle bien de la même chose).
Pour le PE qui est posé d'avance, il est peut-être plus pratique de le laisser en l'état en attendant qu'il soit mis à sa place dans la maison, et d'utiliser en attendant un tuyau d'arrosage plus souple et plus pratique branché au regard ?
Dept : Bas Rhin
D'après ce que je pense avoir compris, soso me reprendra, l'eau sortira par le PE en place... il suffit juste d'y mettre un raccord ou un robinet pour ensuite mettre un tuyau d'arrosage
C'est tout à fait ça mrgreth. Yateri le robinet qui est posé par véolia est le robinet avant compteur. et non il ne faut pas remplacer le tuyau qui sort par un tuyau d'arrosage car vu le coude à 180° qui se fait en bas du coffret un tuyau d'arrosage plierait.
De plus, ce tuyau ne sert que pendant la période de construction. au raccordement définitif, tu amène le PEHD qui va vers la maison dans le coffret, et le plombier bascule du PEHD provisoire au PEHD définitif.
(Mrgreth, n'oubli pas la bobine de téflon pour le raccordement tu robinet )
Merci des conseils, robinet en place depuis ce week-end
Cependant, le raccord de Leroy Merlin refusait d'accrocher le PE (même en essayant de mettre des joints en plus et du téflon et en serrant à 4 mains...
Par contre, j'en ai pris un autre à Bricomarché et aucun soucis en serrant à 2 mains, sans teflon ni rien
Il ne manquait pas la bague laiton coupée qui s'ancre dans le PEHD et comprime le joint caoutchouc?
Dept : Pas De Calais
J'ai effectivement constaté cette différence...
La bague de brico était coupée.
La bague de Leroy était entière.
En cache depuis hier à 02h03
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
