Collage plaquette de parement sur béton cellulaire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 722 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Ceci est mon premier message sur ce forum.
J'ai acheté des plaquettes de parement en pierre naturelles pour remplacer sur un petit muret de véranda 5 m², mon crépis qui n'étais pourtant pas vieux (5 ans) mais qui se décollait.
Je me suis ensuite renseigné pour coller ces plaquettes sur le béton cellulaire chez deux grandes marques de produits connues et spécialisés, je ne pense pas avoir le droit de citer de marques, et aucun des deux n'a de solutions !!!
j'ai navigué entre divers forums et n'ai pas non plus trouvé de réponses satisfaisantes, tout au plus des fantaisistes.
Quelqu'un aurait-il une solutions à me proposer pour effectuer ce collage, j'ai enlever le crépis et apparemment une sorte d'enduit et/ou d'apprêt, je suis maintenant à nu sur le béton cellulaire.
Je me tourne vers vous en espérant une réponse ou expérience satisfaisante ou non.
Quand tu parles de marques, tu veux dire fabricants ?
Une solution :
- réalisation d'une trame de renfort par le collage d'une trame de verre avec une Colle c2s1
- collage de tes plaquettes en double encollage avec cette même Colle c2s1
De : Sur Le Forum (77)
Oui fabricants We...ber et Parex....lenko
Qu'est-ce qu'une trame de renfort et pourquoi?
Qu'est-ce que le collage d'une trame ce verre c'est pour l'extérieur
Collage du parement double encollage OK
ou puis-je me procurer cette trame de verre (ou toile de verre?)
Pour la colle c2s1 ca se trouve en sac à mélanger avec de l'eau ou en pot tout prêt?
Pour préciser, les fabricants ont des solutions pour plaquettes de parement/béton cellulaires pour les murs intérieurs mais pas pour l'extérieur.
Je bosse pour un fabricant mais pas ceux cités
La solution donnée est une solution de chantier car la pose sur beton cellulaire n'est pas admise par les DTU
La toile de verre sert à renforcer ton support, d'où le terme employé de trame de renfort
Pour La Colle , c'est de la Colle en poudre à mélanger avec de l'eau
Si j'ai bien compris,
Je pose de la toile de verre avec la colle qui va me servir à coller par dessus les plaquettes de parements?
La toile de verre est-elle spécifique, ou je prends n'importe laquelle?
La toile de verre je la pose comme de la tapisserie, si oui quelle épaisseur de colle?
je la dépose avec un couteau à dents? et ensuite je plaque la toile de verre et je maroufle, c'est ça?
J'attends que ça sèche 1-2 jours et je pose mes plaquettes
Merci pour ces réponses
Tu as quasiment tout compris
Tu noies ta toile de verre dans La Colle Avec un peigne prévu pour La Colle à carrrelage
Peux tu mettre en ligne des photos de ton support actuel ?
Pour la trame de renfort c'est bien ceci qu'il faut prendre "Treillis de verre blanc pour ITE maille 3,5x3,5 mm", à noyer dans la première couche des doubles couches d'encollage, si c'est ca j'ai tout compris, mais avec mon problème d'échec d'envoi d'image cela devient difficile à écrire
Ton support a été remis à nu au vu des photos
y a plus qu'à...
En tout cas stephplr77 je te remercie de tes précieux conseils.
1-J'attends qu'il fasse moins chaud (exposé sud-ouest)
2-Je vais étaler du mortier colle avec une spatule crantée.
3-Dans la foulée je colle le treillis en fibre de verre (ou en même temps en suivant).
4-Je lisse le mortier colle dessus et j'attends que ça sèche(Trame de renfort).
5-Je colle au même mortier-colle c2s1 les plaquettes de parements(double encollage).
Deux dernières questions.
1-Est-ce que j'ai besoin de mettre une primaire d'accrochage?
2-Y a t'il une différence entre les mortiers colle GSB et les grandes marques de fabriquant.
Quel est l'intérêt dans mon cas.
Quand j'aurais terminé, je rendrais compte.
Merci encore.
Le phasage est bon
pour la colle, il faut qu'elle ait le classement C2S1. si elle est certifiée (avis technique CSTB) c'est mieux.
en GSB, c'est pas forcément moins cher
pour ma part, dans un cas comme le tien, je propose systématiquement la monoflex HP, qui est de plus fibrée
pour le primaire d'accrochage, il ne faut pas en mettre
Ok sur le Web j'en ai vu dans des magasins près de chez moi.
Bon, je te remercie encore pour tout ces bons conseils
Comme tu dit y plus qu'a ... quand il fera meilleur (j'ai quelques bricoles à faire avant).
Je vous tiens au courant.
Merci encore.
Comme promis un petit compte-rendu
Voilà j'ai commencé à poser mes plaquettes de parement
Pour le mortier colle les deux-trois magasins sur leur sites quand j'ai regardé sur internet en avait mais en stock ils n'en avait pas et ne pouvait pas en commander ???
Le seul magasin qui pouvait m'en commander me le faisait a 68 EUR le sac de 25kg ???
J'ai donc pris une autre marque connu "classement C2S1" et "certifiée (avis technique CSTB)" 22.5EUR les 25 kg
Donc dans un premier temps mélange du mortier colle dans un seau avec perceuse et mélangeur aux doses prescrites çà va très bien.
Dans un deuxième temps application du mortier colle sur le mur avec une taloche crantée en inox u6 deux cotés crantées et deux cotés lisses ça va très bien.
http://image.noelshack.com/f[...]15920-i.jpg
Ensuite pose du treillis fibre de verre 4X4 avec recouvrement de 10 cm au jointures
http://image.noelshack.com/f[...]5933-ii.jpg
https://image.noelshack.com/[...]938-iii.jpg
https://image.noelshack.com/[...]5942-iv.jpg
Marouflage avec la taloche pour noyer le treillis de verre dans le mortier colle
http://image.noelshack.com/f[...]15949-v.jpg
2 jours après pose des plaquettes
http://image.noelshack.com/f[...]5949-vi.jpg
Il me reste à retirer les planches en bois qui m'ont servit de cale en hauteur et niveau
Poser en bas les plaquettes manquantes et en poser quelques unes sur le crépis à coté pour ne pas trop faire discontinué et faire les finitions
Merci à stephplr77 qui m'a bien aidé sur ce coup là.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h59
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
