Remise en route Dégau/Rabot Kity 635
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 681 fois
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour à toutes et tous!
Voilà, je vais bientôt rapatrier une bonne vieille et valeureuse Raboteuse/dégauchisseuse à la maison : la fameuse Kity 635.
(ce n'est pas la mienne!)
Cette machine était à mon grand-père. Mon père l'a récupéré à son décès, mais ne l'a jamais utilisé. Et voilà que je vais mettre le grappin dessus. Pas question de laisser pourrir du matériel de cette qualité.
Du coup, elle n'a pas tournée depuis 30 ans environ...voire plus.
Donc voilà, je lance le sujet pour récolter les avis :
- des utilisateurs de cette machine en particulier
- des gens qui auraient déjà remis en marche ce type de machine !
- d'utilisateurs de dégau/raboteuse indépendantes telle que celle-ci, pour des conseils, points de vue, etc...
Mais aussi pour partager cette expérience qui sera la mienne !
Je suis de nature très minutieux et très persévérant. Dans tous les cas, j'irai au bout de la remise en route, même si cela me prendra du temps, bien qu'elle semble à première vue en état correct.
Elle est dans un grenier, il faisait sombre lorsque je l'ai appercut ce weekend du 15/08/2018.
D’emblée, il me semble que le moteur n'est pas du tout dans la bonne position, et surtout, la poulie-moteur est en....bois!!! Direct, il va falloir trouver poulie en acier...
Voilà, je reviens vers vous dès que j'aurai récupéré la bête à la maison.
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
cette dégau faisait parti d'un combi, c'est pour cette raison que le moteur est sur un bâti de fabrication maison, en premier lieu, regarder les coulisseaux de montée et descente, affuter les lames, et surtout personne qui vient vous parlez pendant le travail,pas de manche ample, pas de gourmette, j'en ai laisser un pouce...
De : Luynes (37)
Merci pour ton commentaire.
Oui je compte bien vérifier un peu tout ce qui bouge, c'est à dire les coulisseaux en effet de la table d'entrée, mais aussi le mécanisme de manoeuvre de la table de raboteuse.
Je vais aussi vérifier si l'ensemble de la transmission fonctionne bien (entrainement des rouleaux cannelé et lisse, de l'arbre de serrage, etc...)
Concernant le moteur, quelqu'un sait s'il s'agit d'un moteur mono ou triphasé sur ce type d'appareil? je n'ai pas pu l'observer correctement la première fois.
Il falloir aussi que j'équipe l'appareil d'un bouton poussoir d'arrêt d'urgence.
je suis abonné à la chaîne Youtube d'un jeune américain qui travaille le bois, et il a notamment fait une vidéo montrant l'établi qu'il à créé pour sa kity 636 (c'est la même, sauf que la table passe 250mm au lieu de 200). Je vais clairement m'inspirer de son travail !
https://www.youtube.com/watch?v=FfHZoaWpkRY&t=737s
Re,
le moteur c'est du mono, et pour l'arrêt d'urgence, le mieux c'est une pédale au sol.
De : Luynes (37)
Si c'est du mono, ça m'arrange, car je n'ai pas le triphasé. Et les convertisseur, ce n'est terrible parait-il.
Oui la pédale c'est une bonne idée, je verrai à l'usage. Mais je l'installerai sur un meuble mobile, pour travailler sur une petite terrasse, à coté de mon abris, car il sera trop petit pour travailler dedans. Le bouton sera donc peut être plus adapté.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h49
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
