Calcul puissance radiateur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 311 fois
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut à tous,
Voici mon soucis : je suis en pleine réno d'une maison de 1965 (sur sous-sol + RDC et étage).
Nous allons remplacer la chaudière par une à condensation.
Il faut donc que le retour des radiateur soit le plus froid possible.
Comme j'ai de la surface dispo sous les fenêtres : je ne suis pas limité en taille de radiateurs.
En gros, il faut que je choisisse des radiateur avec la puissance indiqué en DELTA30 (et non 50).
Question basique : comment calculer la puissance nécessaire dans chaque pièce ?
* la hauteur sous plafond est à 2.5m (avec iso de 100mm entre les niveaux et 300mm au grenier en lamba 40)
* l'iso des murs ext sera en 85mm Lamba 32
* Fenêtre double vitrage (dormant 8 chambres)
J'ai lu que grossièrement, on prenait Volume x 40 = puissance
Donc chambre de 14.25 m² (V=35.63 m3) soit 1425W (valeur pour DELTA50)
Si je prend un 700 x 800 mm (22H) il fait 1488W (D50)
Pour être en DELTA30, il me faudrait un 700 x 1500mm de 1427W
https://www.chappee.com/21/Radiateurs/gamme/23/PANNEAUX+ACIE[...]SAMBA/produit/223/22+HB
Pas grave, j'ai largement la place.
Par contre....est-ce que la formule "V x 40" est la bonne valeur de calcul de base pour ma puissance en DELTA50 ?
Fabrice
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
en réno la règle moyenne c'est 60w au m3.
De : Luynes (37)
Donc il me faudrait 2138W
Radiateur de 700 X 1200 en delta 50
Et 900 X 1900 en delta 30 ?
Ça me paraît énorme non ?
Membre utile Env. 400 message Moselle
Je pense que tu pourrais aussi prendre le problème sous un autre angle, si tu as déjà des radiateurs d'installés.
Il faut déjà connaître la température de sortie de l'eau chaude dans ton système actuel.
Il te faut le delta de température entre la sortie et le retour de ton système, mais s'il est ancien il a sûrement été pensé avec 20° d'écart
Tu prends la température de l'eau en sortie de chaudière et avec cet écart tu calcules la température moyenne de l'eau dans tes émetteurs. (2*Tsortie-20)/2 dans notre cas.
Tu soustrais cette température à la température de chauffe de la pièce et ça te donne le delta actuel
Ensuite pour une pièce donnée, tu retrouves la puissance du radiateur actuel en fonction du type de radiateur, et tu ramène ça au delta calculé juste au dessus, et tu as la puissance nécessaire pour chauffer ta pièce actuellement.
Dept : Moselle
De mémoire il y a quelques années on utilisait le ratio de 100W/m² pour des maisons peu isolées, ce qui revient à 40W/m3 pour un plafond à 2,50m.
Vu la configuration exposée, si vous partez là-dessus vous devriez être bon. Donc à mon avis ne changez rien à ce que vous avez prévu.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vu l'isolation que vous avez, vous êtes au moins aussi bien si ce n'est mieux qu'une maison RT2000. 70 W / m2 serait alors suffisant.
Jetblack
Merci pour vos réponses
Pour l'ancien système : il n'existe plus et ne fonctionnait plus (fuites, chaudière de 40 ans).
Donc tout sera neuf de chez neuf.
D'après les valeurs de mon isolant, épaisseur mur, etc.... je me retrouve normalement avec une RT2005 (si je me plante pas)
Voici mes valeurs calculées du coeff "R" :
R murs ext = 3.47
R plafond = 7.94
R dalle RDC = 2.00
De plus je suis mitoyen d'un coté.
En gros, dans toutes les pièces, il n'y a jamais + de 3 parois (sur les 6) qui donnent sur l'ext.
la formule V x 40 serait pas mal donc
Le S x 70 aussi d'ailleurs
V x 40 = 1425 W
S x 70 = 997.5 W
Un artisan m'avait donné "S x 90" soit 1282.5W
Ces 3 valeurs varient quand même de 50% entre la plus basse et la plus haute loool
Je n'avais pas recalculé les résistances thermiques mais effectivement je rejoins Jetblack, même les 100 W/m² paraissent de trop.
Du coup vous êtes tranquilles. Entre un radiateur de 1200W et un de 1000W il n'y a de toutes façons pas de grosses différences. Si vous cherchez des radiateurs panneaux il y a un lien pratique pour calculer la taille.
http://www.radson.com/fr/produits/calculator-3.htm
Donc le plombier qui m'avait donné 90w/m2 était pas trop mal aussi....mais un peu large W00t
Disons que la seule règle pour avoir un calcul précis est de faire une étude thermique complète, soi-même si on a les connaissances ou par un bureau d'études.
Dans le cas du dimensionnement des radiateurs pour une installations gaz condensation, si les radiateurs sont surdimensionnés cela vous permet de travailler à des températures plus basses, ce qui permet de faire fonctionner la chaudière dans sa plage de fonctionnement optimale.
C'est ce qu'on m'a fait comprendre.
De plus, comme j ai d'immenses fenêtres, je ne suis pas limité en longueur. Mais bon, le coût du radiateur augmente vite à partir de certaines longueurs
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 04h57
Le chauffage électrique
