Suppresion circuit de chauffage Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 226 fois
Je vous expose mon problème :
Je viens d'acheter une maison des années 70 qui était historiquement chauffée avec une chaudière gaz.
L'ancien propriétaire a installé un gros poêle a granulé qui fait très bien le travail mais il a laissé et bouché les tuyaux des chauffages et c'est plutot moche.
Pour couper les tuyaux je comptais vider et condamner le circuit de chauffage.
J'ai vu que ma chaudière une IDRA BALLON 3224 B avait encore 1.5 bar de pression dans le circuit de chauffage, j'ai donc vidé celui-ci et catastrophe la chaudière n'a pas aimé du tt, j'ai été obligé de la remettre sous pression et donc mon circuit de chauffage aussi.
Un rapide coups d'oeil sur le schéma du circuit hydraulique ma fait me rendre compte de ma bêtise, visiblement la pression dans la chaudière sert également pour l'eau chaude...
[img=558x403]https://files.forumconstruire.com/5b7b1501befed-stor-5b7b15015d717694689.jpg[/img]
Ma question est la suivante: puis- je relier avec un tuyau l'entré et la sortie chauffage de ma chaudière afin qu'il n'y ait plus d'eau dans mes conduits de radiateur afin de les couper.
Je sais qu'il existe des chaudière juste pour l'ECS mais je n'ai pas le budget pour le moment.
Merci de votre aide
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
oui aucun problème, vous pouvez les reliés au plus court.
De : Luynes (37)
Merci de votre réponse
Dans ce cas du tube PE en sortie de chaudière devrais suffire non ?
Il n'y aura pas de problème d'expulsion de l'aire présent dans les tuyaux ?
PS: dsl pour les questions un peu stupide mais la plomberie c'est pas ma tasse de thé.
Re,
normalement vous avez un purgeur sur la chaudière (à contrôlé) ou effectivement à en recréer une.
De : Luynes (37)
Oui j'ai bien une purge sur la chaudière, merci beacoups pour votre aide
Bon bah y'a plus qu'a !!Tongue
De : Luynes (37)
Ouep ca va c'est facile d'accès. Happy
C'est ma première rénovation de maison et j'ai pleins de petit problème comme ça Rolleyes
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h40
Devis pompe à chaleurArtisan
