Chaudière granulé ou PAC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 239 fois
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
Je me suis "amusé" à tester le simulateur d'un site constructeur pour un poelle automatique. Bon, je n'ai pas le coût d'achat de ce système par rapport à ce qu'on m'a fait en devis pour ma pac air/eau au sol mais que pensez vous de la simulation proposée ? je suis assez étonné entre le résultat de la PAC et du poelle...
A vos claviers
Source de la simulation : http://tinyurl.com/yc4h4yra
De : Bordeaux (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Ben oui, la simulation est celle d'un vendeur de chaudières (Okofen, d'ailleurs un très bonne marque); il n'y a donc aucune surprise, puisqu'il veut vous convaincre d'acheter son matériel.
En réalité, le kWh thermique revient à environ 7 cts avec des pellets, et environ 4-5 cts avec une pac; celle-ci est donc un peu plus intéressante au niveau de la consommation, d'autant plus que l'entretien d'une chaudière à pellets revient plus cher, et que l'investissement est plus important...
Bonne réflexion.
De : Arzal (56)
Merci pour votre réponse, j'ai en effet vu ce "petit" détail d'entretien non négligeable (entre 150-300EUR par an vs 150EUR pour une PAC). J'écarte donc cette solution...
Je garde ma pac air/eau au sol pour le moment sauf si j'arrive à trouver quelqu'un capable d'approcher la future maison du passif et dans ce cas j'envisagerai peut être une VMC DF Thermodynamique Nilan ou autre, qu'en pensez vous, est-ce que cela pourrait être suffisant sur une maison si étalée ?
De : Bordeaux (33)
Si vous approchez du passif ce serait dommage de mettre une bécane aussi chère voire plus qu'une chaudière à granulés. Si vous approchez du passif vous mettez 2-3 radiateurs électriques et ça sera suffisant.
Je ne suis pas fan du système tout en un VMC/chauffage/sanitaire mais certains en sont contents. Reste que l'investissement pour ce type de machine est plutôt élevé.
Sinon aujourd'hui il vaut mieux effectivement partir sur une PAC. Vous y gagnerez en consommation, en entretien et surtout à l'investissement.
Je crois qu'il m'est nécessaire de faire faire une étude "STD" pour avancer sur le choix constructif car d'après mes échanges avec pas mal de MO, CST ou vendeurs en tout genre, la taille de la maison fait qu'il n'est pas possible d'envisager une maison réellement passive même avec une énorme isolation. Un seul poële ne saurait chauffé la maison (voir plan sur mon récit).
De plus, étant de nature assez sceptique, j'ai assez "peur" de ne pas avoir de système de chauffage centralisé
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 19h59
