Comment déplacer l'air chaud d'une pièce à l'autre ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 854 fois
Env. 100 message Beaumont (74)
Bonjour à tous, je sollicite votre aide pour un projet que j'ai dans la maison, je vous explique :
Voici le plan du Rez de chaussée :
Je vais avoir dans la pièce rouge, des ordinateurs qui vont générer beaucoup de chaleur.
En hiver, j'aimerais pouvoir récupérer cet air chaud, pour le distribuer dans le salon, je pensais créer une ouverture (trait bleu) dans le mur porteur afin d'y faire passer l'air . (je pensais simplement laisser la porte ouverte, mais les ordis vont faire beaucoup de bruit)
Et en été, la même chose, mais j'évacuerai l'air par la petite porte fenêtre à gauche (trait bleu)
Mais je suis complètement largué, que pourrai je utiliser comme dispositif suffisamment puissant pour distribuer l'air chaud de cette pièce ou je le désire ??
De : Beaumont (74)
la photo n'est pas passée.
mais regardez du côté des circulateurs d'air chaud pour poële de chauffage:
http://www.chauffageaubois.e[...]-air-chaud/
par contre, il faut vraiment que ça chauffe pour espérer récupérer quelque chose.
dit autrement, ne vous attendez pas à ce que ça fasse office de chauffage. sauf si vous avez plein de baies de serveur
Pourtant j'ai la photo qui s'affiche .. vous ne la voyez pas ?
Je pense qu'il fera entre 35 et 40 degrés dans la pièce !
Je vois très bien ce qu'est un circulateur d'air chaud, j'en ai trouvé chez Leroymerlin, mais ce type de dispositif est fait pour se brancher à un tuyau de poêle ou cheminée ..! et non pas à expulser l'air d'une pièce.
Qui plus est, il y a un capteur, et il ne se met pas en route tant que la température est inférieure à 45 degrés
De : Beaumont (74)
si je la vois maintenant.
concernant le circulateur, je ne disais pas de prendre cela, mais de s'en inspirer. s'il faut circulation il faut un moto-ventilateur. Il y a déjà eu un sujet un peu similaire sur le forum ou quelqu'un voulait se faire sa distribution d'air chaud. Il avait pensé à un ventilateur d'alimentation d'ordinateur (ça devrait vous parler je pense).
Dans tous les cas, il faudra quelque chose qui génère peu de bruit (à travers la grille) sinon ça risque de s'entendre du salon.
autrement que de casser le mur porteur, il y aurait aussi l'accès aux escaliers? sur la première contremarche du bas.
Bonsoir, effectivement ça serait possible, mais l'emplacement n'est pas optimal car pas du tout au centre de la pièce de vie !
Un ventilo d'alim PC , c'est vraiment petit ! je doute qu'avec ça on puisse avoir un résultat concluant .. je vais continuer de chercher merci de votre avis
De : Beaumont (74)
titigrominet a écrit:Bonsoir, effectivement ça serait possible, mais l'emplacement n'est pas optimal car pas du tout au centre de la pièce de vie !
et pourquoi ne pas directement récupérer la chaleur derrière vos bécanes?
si ce sont des tours, gaines au niveau des ventilos d'alimentation.
tout ça convergent vers un noeud en Y et en aval un ventilo pour souffler l'air dans la bonne direction.
sinon, je vais me renseigner du côté du service info de mon boulot, car parfois, ils évacuent la chaleur de la baie de serveur avec une soufflante et via une grille d'aération. j'aperçois une gaine aussi. par contre ça fait du bruit de zeus.
En fait il ne s'agit pas de simples tours PC, il s'agit d'un RIG , je mine de la crypto monnaie avec.
ça ressemble à ça :
La puissance de l'engin dépend du nombre de cartes graphiques que l'on a , et le truc chauffe vraiment !
Pour évacuer l'air à l'extérieur, je pensais effectivement à la solution la plus simple, à savoir ouvrir la fenêtre,placer la machine devant, et souffler avec un ventilateur.. mais ça ne me régle pas le problème pour distribuer l'air chaud en hiver
Merci beaucoup pour votre aide apportée
De : Beaumont (74)
La photo ne s'affiche toujours pas (une histoire de temps surement).
par hasard, vous n'avez pas de VMC double flux?
A votre place j'envisagerais un extracteur mural de ce type ( marque et modèle à définir vous-même ): https://www.aldes.fr/product[...]teristiques
Pour la puissance restituée dans le salon, en partant du principe que vous allez débiter 100m3/h, que le salon est à 19°C et le bureau à 35°C, vous pouvez récupérer environ 540 W.
Pour un bureau à 25°C, vous récupérez 200 W.
Choisissez un extracteur avec un niveau sonore le plus bas possible. Et surtout n'oubliez pas de mettre l'extracteur en partie haute et une grille de reprise en position basse, idéalement vers l'entrée pour amener un maximum d'air frais.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h20
Devis pompe à chaleurArtisan
