Fuitr wc suspendu neuf
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 643 fois
Photographe Env. 300 message Hauts De Seine
Bonjour a tous,
Nous avons fait intervenir un plombier pour la pose d'un wc suspendu Geberit, avec le bati habillé en melamine.
Je lui ai bien transmis les plans de chauffage au sol, sur lesquels on voit un EV ( espace de vide) sur les 15 deniers cm de la piece.
Mais voilà, hier, j'ai remarqué que de l'eau sortait en bas a gauche du bati.
Ma plus grande grande crainte, c'est qu'il ait percé le chauffage au sol ( qui est sous eau, mais pas encore mis en service)
L'aurait il vu ou ressenti directement s'il avait percé dans un tuyau du chauffage au sol au moment de la pose ?
Il n'y a pas beaucoup d'eau qui sort du bati, et le wc est flambant neuf... Ce sont mes seuls indices pour l'instant.
Bonne journée a tous
Dept : Hauts De Seine
Non, je ne pense pas qu'il l'aurait senti s'il l'a percé. 15cm de vide c'est peu, un WC suspendu ça va quand même plus loin que 15cm (ce n'est pas collé au mur non plus).
Regardez sur votre chaudière la pression du circuit de chauffage, si elle baisse (n'hésitez pas à remettre un peu en pression.
Vous pouvez tenter aussi de ne pas utiliser les WC, fermer l'arrivée d'eau et tirer la chasse, voir si ça ne vient pas du réservoir ou de la connexion à l'eau.
La finition est faite sur le bâti ?
Sinon comme Woofy, pas sûr qu'il le sente en perçant.
Dept : Meurthe Et Moselle
La fixation a été faite au sol et aux murs. Il a du percer plus profond car ma chape seche est un peu sous dosée, ca sonne creux.
A defaut de le sentir, aurait il pu le voir ? De l'eau aurait du remonter du trou non ?
Comment savoir si la fuite provient du chauffage au sol, sachant que je n'ai pour l'instant, pas la chaudière en service ?
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Aurais t'il pu le voir pas sur si y a pas de pression dans le circuit pc.
Comme dis plus l'eau vérifier la pression au mano
Et l'arrivé d'eau du suspendu elle est dans le sol?
Perso si y a que 15 cm de marge pour la pose d'un bati moi je prends pas le risque mais on fixant un wc au sol le résultat aurais peut etre été le meme.
A éviter le pc dans le carré où un wc peut être posé!!!
Voici le partie concerné par le wc et le chauffage au sol, quelque fois que ca vous aiderait
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Le bâti Geberit fait 12cm de profondeur même sans le coller au mur il y a quand même de la marge.
Je ne pense pas que cela vienne du réservoir, sauf un défaut de fabrication le réservoir est étanche.
le robinet d'arrivée d'eau se trouve également à l'intérieur du réservoir, il est visible en retirant la plaque de la chasse d'eau.
La fuite peut venir aussi d'un mauvais raccordement des évacuations des wc ( défaut de collage ou mauvais emboitement).
Avant de penser de penser à un problème de percement de tuyau de plancher chauffant, il faut éliminer le reste.
1) ouvrir la trappe et vérifier que le robinet ne fuit pas.
2) si vous avez la possibilité de démonter le panneau de mélaminé, vérifiez les raccordement des eaux usées.
Dept : Tarn Et Garonne
L'autoportant ? Non, si le réservoir fait 12cm, le pied fait 19,5cm (donc on a bien 17cm entre les vis avant et arrière). Et oui, il faut fixer dans la dalle et non dans la chappe qui n'est pas conçue pour supporter un tel effet de traction.
Et si on parle d'un DuoFix (donc les fixations porteuses sont au sol ET au mur, ce qui implique d'avoir un sacré gros mur derrière), alors les vis avant seront entre 9 et 13,5cm du centre de l'évacuation.
En supposant que l'évacuation soit collée contre le mur et qu'on soit au plus proche, on est à 14cm, ce qui est très juste au niveau marge d'erreur.
Exact! Le mien ne l'étant pas, je n'ai pas pensé que ça pouvait être un bâti autoportant.
Ca n'empêche pas d'éliminer les autres possibilités de fuite.
C'est bien un duofix Geberit, je viens de regarder la notice
Dans les 2 cas il est possible qu'il soit passé dans le plancher chauffant. Mais ce n'est pas certain, il a pu se fixer après (dans les 17-18cm du mur) ou avant (à 14cm, mais ça ne laisse que 5mm de marge ce qui est très peu).
Idem, votre plancher chauffant passe à exactement 15cm du mur ? Ou il y a quelques cm de marge ? Les plans sont respectés à la lettre ?
Difficile de répondre à ces questions, donc hormis tester le plancher en le mettant en pression (eau ou air) on ne peut pas savoir.
Il v a repasser ce soir le plombier et sans doute demonter la facade melamine qu'il a installé. Si l'eau vient du plancher chauffant, alors de l'eau devrait sortir du trou ou il a percé non ?
Sans pression, c'est pas dit.
Après, les 15cm c'est une estimation très hasardeuse de ma part, par rapport au plan que je vous ai montré un peu dessus. Peut être qu'il y a 15 ou 18
Si le plancher au sol est percé, je me retourne vers qui ? Le cst ou le plombier ? Ce sont des réparations coûteuses ?
SI vous avez signé un CCMI, vous devez vous retourner contre le constructeur, c'est lui qui a mandaté le plombier, c'est donc à lui de se débrouiller.
Quel que soit le coût il n'est pas à votre charge.
Non, nous avons demandé a ce que le cst n'installe aucun sanitaire. Nous avons fait appel a un plombier après réception de la maison.
Alors c'est au plombier. Mais d'ici à ce qu'ils (le plombier et le cst) se renvoient la balle pour trouver les responsabilités... Vous n'êtes pas sorti de l'auberge!
Avez-vous souscrit une dommage-ouvrage ?
Pour la réparation d'un plancher chauffant, mystère.
Déjà, si c'est le cas, l'avantage c'est qu'on sait où est la fuite. Il "suffit" de casser la chappe autour du trou.
Après, si c'est du cuivre (j'en doute), il est possible de braser le cuivre pour reboucher.
Si c'est du PER ... je ne sais pas. Il ne me semble pas qu'il soit autorisé de couper et mettre un raccord puis couler le tout dans la nouvelle chappe. Peut-être le faire sortir à cet endroit pour mettre un raccord à l'air libre (qui sera caché dans la cloison mélaminée d'habillage du WC) ?
Une chose m'étonne quand même, Alecc dit que l'eau coule.
Si ça venait du plancher, Alecc ne pourrait pas voir l'eau couler. Le béton pompe la flotte, il devrait y avoir de l'humidité qui ressort par les joint de carrelage.
Des raccords spécial réparation PC existe,pas de soucis la dessus.mais sans info pression chauffage ou compteur qui tourne difficile d avancé.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Pour moi le responsable c'est le plombier
on ne pose pas un bâti sur une chape mais sur
la dalle brute ,il aurait fallu prévoir une réservation
au niveau de la chape ou au minimum a l'emplacement
des pieds de fixations,
Dept : Bas Rhin
Salut
Pour moi l'erreur c'est le chauffagiste pas besoin de PC sous le wc,c'est comme les cuisines avec un ilot central et du pc en dessous.
Cela se prévois dés le calepinage.
En rénov le carrelage donc la chape est là on pose des suspendu comme même,mais faut percer dans la dalle sinon ça tiens pas
Il a percé jusqu'à la dalle, vu que le chape était sous dosée.
Il est intervenu, et voici les différentes constatation :
- Selon la couleur plus foncé des joints humides, on peut remonter jusqu'a la base du WC suspendu.
- Il dit que si c'était le chauffage au sol, ca pisserait la flotte en continu ( même au moment de percer )
- Il a regardé la pression du plancher chauffant. Bien que la chaudière ne soit pas mise en service, il semblerait qu'on puisse voir la pression. Les aiguilles indiquaient 20 et 20 ( donc 2 bar de pression ). Il me dit que si c'était le PC, on serait à 0 ou pas loin
- Il me confirme n'avoir fixé au sol, uniquement les fixations du fonds, et donc a même pas 5 cm du mur. Donc ultra proche.
Il a démonté le WC, taper au burin dans le mélaminé qui gênait, et a refixé le tuyaux bati / WC, en me disant que ca arrivait que la fixation soit capricieuse.
Je ne sais pas vraiment quoi en penser.
Surveillez cela de plus prêt.
Si ce n'est pas le plancher chauffant, c'est autre chose.
Ses explications son plausibles ? Ses explications sur le PC sont recevables ?  je verrais demain dans la journée si ca continue de couler...
Il me proposer d'installer une trappe de visiter dans le garage pour accéder au WC et au bati ( derrière le WC, c'est le garage )
Qu'en pensez vous ?
Je n'en sais rien.
Pour la trappe de visite, est-ce que le garage est dans la zone chauffée et étanche (j'en doute) ? Si non, la trappe de visite dans le garage me semble être une mauvaise idée.
Tu as prévu quelle finition sur le coffrage ?
Pourquoi une mauvaise idée ? je trouvais ca potentiellement intéressant. C'est toujours mieux que de défoncer le bati et le carrelage dessus ^^
Dans le garage, il n'y a rien de particulier, c'est du placo hydrofuge, rien d'autre.
Le coffrage est déjà réalisé, il est en bois mélaminé.
Mais est-ce que le garage est dans l'espace étanche ? S'il ne l'est pas, la trappe de visite va mettre une rupture d'étanchéité à cet endroit, ce n'est pas bon. Même si on n'est pas sur du passif, loin de là, il y a quand même une étanchéité à l'air à respecter (et ce n'est pas inutile).
Je ne sais pas te répondre.
Le garage est côté pignon. Il y a un mur de parpaing+brique, le reste est en placo standard pour les cloisons.
Fais une ouverture dans l'osb, à peine plus petite que les carrelages que tu vas poser dessus. Fais ton carrelage normalement, sauf celui qui recouvre le trou. Celui là, tu le colles juste au silicone, de la couleur de tes joints. Le jour où tu veux regarder dans le bâti, un coup de cutter dans le silicone pour retirer le carrelage proprement.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
