Terrasse en bois sur pilotis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 290 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour nouveaux sur ce forum je me présente bricoleur débrouillard qui aime relever les défis et qui n’hesite pas a abandonner si c’est trop dur😉😃
Bref j’ai acquis deux maison il y a quelque année qui sont face à face et séparer par une cour de 80m2
Cette cour a des coursives qui font le tour et un décalage de niveau en son centre de 1m de profondeur je souhaite faire une terrasse en bois sur la totalité de cette surface
Au fond de la cour ces une dalle de béton avec évacuation des eaux
Mon problème est le suivant
Je ne sait pas comment m’y prendre j’ai des idées mais je ne sait pas quélle sera le meilleur rapport qualité résistance et prix (bien sûr sinon je le ferais faire)
Donc j’ai eu comme idée des piliers en béton tous les 50 puis après un quadrillage avec l’es lambourde et enfin la pose de la terrasse mais ça me ferais rentrer quasiment 200 parpaing
Ou j’avais penser à des pilotis de bois espacer de (là je ne sais pas) avec des « poutres de 15/15 » ou autre puis quadrillage et pose de la terrasse
Donc voilà pour le speech
Je me permet de vous demander conseils
Comment vous vous y prendrez pour faire sa?
Il n’y aura pas de piscine ou de poids particulier dessus, pas de spa ou autre
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre c’est pas la motivation qui me manque mais plus la direction à prendre sans faire n’importe quoi
Je précise que au vu de la configuration de l’endrpit Ou j’habite c’est difficile de faire rentrer un gros camion donc les toupie (et pompe obligatoire) c’est impossible
Les dimensions du décalage ( le l’apel trou☺️)sont de 5m sur 4m avec 1m de profondeur
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Bas Rhin
Salut Sasha !
Chaque terrasse est particulière,
Quel est la nature de ton sol ? As-tu déjà regardé les terrasse bois et les différentes façon de faire ? Dalle béton, plot béton, plot pastiques, double structure ...
Quel est ton budget ?
Je te conseil plots béton ou les plots plastique, sur une structure double lambourde (puisque tu as de la hauteur). Le sens des lames dépend des gouts et des longueurs de lame disponible.
Dept : Bas Rhin
Salut merci pour ta réponse
Oui je me documente depuis pas mal de temps sur la pose de la terrasse lambourde + lame
Le sol c’est une dalle de béton donc je peut poser comme je veux
De part l’espacement sous porte qu’il me reste je ne poserais pas sur des plots mais sur des cales avec des protège lambourde
Pour la partis dans le vide j’ai pas trouver de plots aussi haut c’est pour ça que j’avais penser faire des piliers en béton ça en fait 25 avec un espacement de 50!
C’est pas trop?
Peux tu poster quelques photos afin d'éclairer ton texte car j'ai du mal a visualiser.
Concernant le nombre de plot, pour une terrasse de 50m² j'ai du faire 120 plots avec une structure double lambourde.
Dept : Bas Rhin
Alors j’ai pas de photo ou on voit complètement car on a pas encore attaquer les traveaux
C’est une ancienne photo mais elle montre bien
Les murer blanc seront casser et mit a niveau du haut la végétation a déjà disparu et le sol il y a une dalle de béton!
https://www.imageshack.us/i/pl10xo7dp[/url]
Ça me parait tout à fait jouable !
Commence par réaliser un plan avec les mesures exactes
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 22h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
