Charpente renforcée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 275 fois
Env. 10 message Lot
si une âme charitable pouvait me renseigner sur la charpente qui a été renforcée et ce n'est pas très rassurant..Merci d'avance
un renfort en fer
une poutre en sapin de renfort
une ceinture en fer
une ceinture en fer
Dept : Lot
Env. 7000 message 06 (6)
C'est un peu trash.
Surtout le "renfort" sur la jambe de force du blochet.
On dirait que sur cette charpente, les tenons des assemblages ont été insuffisants et (ou) qu'ils ont été détruits par les parasites.
Le tirant en acier sous l'entrait, c'est pas chouette, mais ça marche. Vérifier sa tension de temps en temps.
Le renfort d'entrait par moise en bois, c'est normalement ce qu'il faut faire.
Le blochet cassé, remplacé par une ferraille (je suppose qu'il y a une tige de chaque côté de la cloison) inclinée, c'est limite, et comme la jambe de force semble affaiblie, il se peut que ça ne marche plus et que ce soit le mur qui supporte la poussée de l'arbalétrier.
Pour améliorer, on pourrait renforcer la jambe, par moises, puis placer le fer à l'horizontale, revenant sur le blochet. Et avec un assemblage pas trop flexible, ce qui n'est pas le cas de celui de la photo.
De : 06 (6)
Env. 10 message Lot
Bonjour Llovir et Merci de votre réponse vous semblez connaisseur au vu des termes techniques employés. Si vous me permettez de vous poser d'autres questions...
Globalement quel est votre avis sur cette charpente? Elle doit être reprise entièrement pour éviter des déconvenues futures et faire du "bon boulot" ou une reprise des renforts, blochet et autres suffirait pour faire quand même du bon boulot ?
Deux causes probables pour le renforcement de cette charpente : "les tenons des assemblages ont été insuffisants et (ou) qu'ils ont été détruits par les parasites." selon le diag technique, "Absence d'indices d'infestation de termites" en l’occurrence, donc s'il y en avait eu il y aurait des indices d'infestation passée. Ce sont aussi peut être d'autres parasites ou une malfaçon originaire comme vous dites.
Tige en fer
Renfort
Effectivement, il y a une tige de chaque côté du mur pour le blochet cassé ainsi qu'une tige en fer à la verticale sur ce même côté qui passe par le renfort d'entrais par moise en bois comme vous dites mais qui ne se voyait pas bien sur la photo (j'en remets du coup), et effectivement le mur de séparation des pièces se fend.
Merci beaucoup....
Dept : Lot
La suspente accrochée à l'entrait, je n'avais par vu. C'est pour soutenir le plancher qui sinon fléchirait, mais du coup ça charge l'entrait.
Que faire avec cette charpente ? je ne sais pas trop. Si on essaie de vérifier selon les normes actuelles, on va être en-dessous à tous les coups.
Et de toute façon, la vérification est difficile puisque pour la faire, il faut voir la charpente en entier : toutes les sections, tous les assemblages, et tout cela est caché par les lambris, sol, cloisons.
En quelque sorte, ma langue au chat.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
