Fissure dans le mur, conseil et avis :)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 394 fois
Env. 10 message Paris
Je me permet de vous demander conseil concernant une fissure dans le mur d'un appartement.
L'appartement est situé au 6e et dernier étage d'un immeuble Haussmannien des années 30.
La fissure est dans la salle d'eau. Elle est apparue il y a plusieurs mois et continue de s'étendre. Le mur est mitoyen à celui d'un voisin, il me semble qu'il s'agit d'une cuisine de l'autre coté.
- A quoi pensez vous que cela soit du ?
- Quelle rénovations faudrait-il engager ? Est-ce faisable par soi-meme avec un peu d'huile de coude et de bonnes lectures ?
J'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour avoir votre avis.
Voici quelques photos, j'ai gratté la peinture du mur pour faire apparaitre le dessous (les fondations ?).
Merci infiniment pour votre aide !
Jihane
Dept : Paris
Env. 30 message Haute Saone
Bonjour une fissure fait moins de 2 mm de large au dessus c est une lezarde .elle est évolutive.
Pour la traiter gratter les enduits non adhérents puis imprimé avec une peinture primaire solvant. Enduisez avec un enduit souple " cild flex fin " le top est de poser un calicot dans l enduit et crée un joint soufflet avec le calicot .
Et refaire une deuxième passe d enduit pour avoir un mur lise.
Travailler avec des mastic acrylique se fait mais moins efficace et souvent ça fait des fantômes
Bon travaux
Dept : Haute Saone
Merci beaucoup Amandine pour ces conseils !
Avez-vous une idée de la cause ?
Dept : Paris
Bonjour la plupart du temps les fissures arrive par des mouvements de terrain du au sol sec ou des modifications de structure : suppression de cloison...
Elles sont souvent évolutives donc il faut bien les traiter .
Bon courage
Dept : Haute Saone
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h55
Devis expert en batiment
