Protection IPX4 : que rajouter sur mes spots ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 254 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
pour éclairer le miroir de ma SdB, j'ai acheté des spots à encastrer. L'idée est de les encastrer dans une tablette bois qui sera au dessus du miroir de la vasque.
J'avais pris soin de prendre un modèle IP44 car la moitié de la tablette bois sera à moins de 60cm du volume de la douche.
Surprise quand j'ai lu la notice, les spots sont bien IP44 pour les éclaboussures venant de dessous, mais seulement IP20 pour l'eau venant de dessus....
D'où ma question : existe-t-il une protection additionnelle que l'on peut ajouter au dessus des spots pour que l'ensemble soit IPX4 ?
Je précise que ma tablette est à environ 2m10 du sol, donc en dessous des 2m35
A+ et merci d'avance
David
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
A mon avis , la solution est de fabriquer un complément à la tablette pour terminer comme un coffrage et ainsi plus de probleme de jet d'eau par le dessus
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Merci Ricounou.
Est-ce qu'un simple morceau de PVC posé sur les spots serait valable pour le consuel ou faut-il quelque chose de plus... abouti ?
David
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 700 message Ain
Créer un IPx4 par "installation" et non par "construction" c'est à dire avec marquage du constructeur, va être difficile à mon avis ... l'inspecteur de Consuel peut très bien remettre en cause cette mise en oeuvre car rien ne lui garantie l'indice de protection.
Dept : Ain
OK merci Thierry.
Donc le plus simple, je retire mes spots avant qu'il ne vienne, je laisse juste la boite DCL avec son cache qui elle est hors volume, et dès qu'il est parti, je remets mes spots... Sad
Dept : Puy De Dome
Il n' y a pas possibilité de créer un caisson fermé au dessus de la tablette ?
Dept : Ain
Thierry 01 a écrit:Il n' y a pas possibilité de créer un caisson fermé au dessus de la tablette ?
C'était le sens de ma proposition
Dans ce cas, ça serait mieux .... caisson fermé et nécessitant un outil, on peut considérer que c'est hors volume.
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h18
