Placard coulissant sous escalier
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 729 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour à tous et à toutes.
Je vous expose mon petit challenge. Je restore une dépendance et j'ai posé l'escalier le week-end dernier.
Sous celui-ci se trouve ballon d'eau chaude, machine à laver et sèche linge.
Je voudrais faire un placard coulissant afin de pouvoir accéder aux différents éléments (pas forcément en même temps).
J'ai regardé un peu partout sur internet mais j'ai rien trouvé de réalisable.
Si vous avez quelques petites astuces / tuto je prends.
Merci d'avance pour vos réponses.
citer
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
donc face à vous vous avez un triangle (sous l'escalier) avec les éléments étalés de gauche à droite?
si tel est le cas, les portes ne pourront s'ouvrir que vers le côté le plus haut de l'escalier...
un croquis pour mieux expliquer peut-être?
Env. 1000 message En Bauges (74)
je ne vois pas comment des portes coulissantes pourraient s'insérer sous un escalier...
le plus petit triangle ne serait pas en contact avec le rail dans la partie la plus haute.
en général, on fait des portes battantes.
Peut-être, selon la configuration, peut-on envisager un placard toute hauteur à ras de l'escalier, et dont la partie haute (de biais sur chaque porte?) serait vitrée pour éviter de dissimuler l'escalier?
De : En Bauges (74)
Ou alors un coulissant, mais chaque porte coulisse dans la porte d'à côté. Je ne pense pas que ça existe par contre, et ça veut dire que le système de rail sera caché derrière les portes donc il y aura un gros écart (elles ne seront pas alignées, loin de là).
Merci pour votre retour.
Oui je sais que je ne pourrais ouvrir que du côté le plus haut.
Je mets une photo pour plus de compréhension et simplicité.
annab74 a écrit:Bonjour,
C'est ce que je voulais faire au début, mais ma femme veut mettre le canapé à 30 cm devant le placard.
À l'étage je me suis fait un placard sur roulette, mais la je scotch car je n'arrive pas à trouver de solution.
Autrement, j'avais pensé à faire le coulissant juste sur 1m de haut de façon à avoir accès au 2 machines principales
Vous voulez mettre 1 canapé devant une machine à laver?
Cette nouvelle pièce sera le salon.
Tout est programmé pour que machine à laver et sèche linge ne marche que la nuit.
Il y aura entre 30 et 40cm entre le canapé et la porte du placard.
Dub22100 a écrit:Cette nouvelle pièce sera le salon.
ça va être super pratique d'accéder aux machines
Dept : Herault
Je lui ai déjà dit mais elle est campé sur ça position... Une vraie normande... 😂
Des bibliothèques sur roulettes?
Par exemple une partie basse de 20cm de profondeur sur 1m de haut (pas sur toute la hauteur pour que ce ne soit pas trop lourd à déplacer) mais avec un fond qui monte jusqu'à l'escalier?
De : En Bauges (74)
J'ai vu ça sur internet.
Je pense que c'est faisable car le système de roulette ne serait pas très pratique.
Il faudrait voir comment coulissent les 2 portes qui ne montent pas jusqu'en haut, mais c'est un peu ce genre de chose que je proposais, je ne sais pas si ça existe.
En revanche, 40cm entre l'escalier et le canapé, vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit, ça va être galère.
Bonjour.
Le plus simple serait peut-être une porte battante ou étagère déco dans la partie basse, et coulissant classique dans la partie haute de l'escalier ?
Par contre comme tout le monde, 40cm devant la machine à laver, c'est juste pas possible. Je ne connais pas la config de la maison, mais avoir des évacuations à 1m du canapé... Même bien fait, ça peut refouler de temps en temps. Et l'humidité derrière ces portes fermées en permanence Dry
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h49
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
