Pose carrelage terre cuite
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 275 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Après une loooongue pause, je me remets enfin dans les travaux de mon appartement et je suis sur le point de poser le carrelage de la terrasse.
Petite précision : terrasse non couverte en dernier étage d'un immeuble. En dessous, c'est le salon du voisin.
J'ai dans un premier temps déposé entièrement l'ancien revêtement, malheureusement en mauvais état, pour retrouver la dalle béton de l'immeuble.
J'ai ensuite refait une étanchéité neuve en bitume, recouverte d'une chape en béton (sable + ciment) d'environ 2 à 5 cm, en légère pente vers l'évacuation. La chape a été faite il y a environ 6 mois, elle est donc bien sèche.
J'ai déja acheté tous les matériaux pour la pose du carrelage :
  • Carreaux en terre cuite neufs 20x20 cm (épaisseur 1cm), à priori non traités (voir photo)
  • Mortier colle "Bostik MC210 Plus" blanc (lien ici)
  • Mortier de joint "Cermix I-Tech" gris (lien ici)
  • Hydrofuge "Protect Guard FT Pro" (lien ici)
Mais d'un coup, j'ai comme un doute (je sais, j'aurais pu y penser avant) et quelques questions qui viennent :
  1. Est-ce que le mortier colle est bien utilisable dans mon cas ?
  2. Si oui, y a-t-il des indications de mise en oeuvre spécifiques à la terre cuite ?
  3. J'ai lu parfois qu'il fallait saturer les carreaux en les plongeant dans l'eau avant de les coller. J'ai aussi lu le contraire. Et j'ai l'impression que ça dépend surtout du support et de la "colle" utilisée (chaux ou pas). Donc dans mon cas (dalle béton et mortier colle), vous me conseillez quoi ?
  4. Je prévois des joints de 5mm. Un conseil là dessus ?
  5. A quel moment appliquer le traitement hydrofuge ? Avant de commencer la pose pour protéger les carreaux, après la pose mais avant le jointage, après le tout ??
  6. Les découpes se font comme pour du carrelage classique, ou il y a une méthode particulière ?
Bref, je me suis lancé comme si il s'agissait de carrelage classique, mais finalement je me dis que ça sera peut-être plus compliqué que ça... Donc si vous avez des avis et conseils, je suis plus que preneur !
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Votre support a été bien préparé. Passez le produit hydrofuge en 2 a 3 couches croisées, avant la pose du carrelage.
Pour éviter un maximum de joints, j'aurais mis des carreaux pour l'exterieur, de miminum 40 x 40, avec des joints de 3 mm, et un mortier de joint qui se rapproche le plus de la couleur des carreaux. Avec 5 mm de joint en gris , en pénétrant sur la terrasse, on verra que ça...
A voir aussi qu'il y a une continuité avec la pièce permettant d'accede à la terrasse
Dept : Bas Rhin
Bonjour, merci pour cette réponse.
Les joints de 5mm gris sont un choix volontaire, justement pour trancher avec les carreaux. Le sol intérieur est un granito, donc assez différent.
Pour la pose, je peux donc utiliser le mortier colle sans souci ? En simple encollage à priori, vu que les carreaux sont assez petits ? Et sans avoir besoin de plonger les carreaux dans l'eau avant de les coller (d'autant que je vais donc les traiter hydrofuge en premier) ?
Faites la pose, le traitement après
Dept : Bas Rhin
On a déja commencé à traiter certains carreaux du coup. Donc finalement, on continue sur les autres ou pas ?
Personne n'a de réponse aux autres questions ?
Pour les couper, faut faire un test, des fois ça marche au coupe carreaux, sinon petite meuleuse avec disque pour carrelage.
Attention pour une coupe nette, pas d'articles des GSB
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 16h43
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
