Avis / Aide schéma chauffage central multicouche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 491 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Tout nouveau sur le site, je me présente rapidement avant de faire une présentation dans un autre topic dédié.
j'ai acheté mon premier bien immobilier : une vieille maison de 350 m² en pierre du 19eme siècle que l'on va rénover entièrement avec mon père (artisan à la retraite)
Pour le chauffage, on va se faire poser et raccorder une chaudière au sol VIESSMANN VITODENS 35Kw.
Pour les radiateurs, nous allons récupérer des radiateurs en fonte.
Pour le réseau, cela sera en multicouche.
J'ai des doutes sur le dimensionnement des tubes multicouches. Voir schéma ci-dessous :
Nous sommes partis sur un système "en pieuvre" avec des départs (diamètre 20) pouvant desservir entre 2 et 4 radiateurs chacun (tube diamètre 16).
Pensez vous que cela soit correct ?
 Merci d'avance pour vos commentaires, à très bientôt
Dept : Pyrenees Atlantiques
c'est correct pour les diamètresWink
De : Loire (42)
Membre utile Env. 400 message Moselle
En gros dans la théorie, pour le multicouche en ??=20K les puissances max sont dans ces eaux là:
Des. DN(mm) Puissance dans une conduite Puissance dans une
dans zone non habitée (W) conduite 'apparente' (W)
16x2 14 9445.889 4627.522
20x2 16 16792.692 9499.381
26x3 20 26238.582 --
32x3 26 44343.203 --
Donc en gros, fait bien attention au raccordement vers tes nourrices ;)
Dept : Moselle
Sinon plus simple pour vérifier le diamètre de tes conduites, petite feuille que j'ai fait à mes heures perdues:
https://docs.google.com/spre[...]usp=sharing
Dept : Moselle
Merci à vous pour vos réponses.
Nous allons commencer à mettre les tubes dans les cloisons jusqu'à chaque radiateur puis les raccords en apparent.
Pour les nourrices, j'espère que le chauffagiste nous donnera les dimensions désirées.
Vu l'ampleur des travaux, il nous reste 1 an avant la pose de la chaudière.
Je pense à acheter les raccords et tubes de la marque somatherm.
Merci beaucoup.
Merci LoneWulf,
Je vais étudier ce que tu as posté (et essayé de comprendre lol).
je pars de loin niveau travaux mais c'est super d'apprendre grâce à vous.
Bricodep64 a écrit:Merci à vous pour vos réponses.
Merci beaucoup.
Minimum 26/34 départs 20/27 pour tes nourrices...
Pour Somatherm pas de soucis, c'est distribué un peu partout.
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 08h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
