Etanchéifier une dalle béton pour terrase en bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 271 fois
Env. 20 message Brno
j'espère obtenir quelques réponses à une problématique particulière, que je n'ai pas retrouvée sur ce forum en tous cas.
En effet, ma terrasse actuelle fait environ 3m x 4m et est composé de carrelage sur une dalle de béton. Je prévois de l'agrandir à 5m x 8m et y poser une terrasse en bois.
En-dessous de la terrasse actuelle, j'ai une pièce extérieure non-isolée...la terrasse est donc maintenue par des poutrelles en H et des briques entre ces poutrelles, sur lesquelles une chape béton a été coulée (je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes techniques). D'après ce que j'ai pu voir, des rouleaux de bitume ont été posés sous la chape pour faire l'étanchéité du plafond de cette pièce. Or, j'ai une infiltration dans un coin, que je souhaite résoudre lorsque je ferai ma nouvelle dalle.
Afin d'éviter d'avoir des soucis d'affaissement non-homogène dans le temps (si je posais une terrasse bois en partie sur du béton et en partie sur de la terre), je prévois de couler une nouvelle dalle en béton, à la fois sur la partie existante (les 3m x 4m) ainsi que sur l'extension pour avoir une seule surface propre de 5m x 8m sur laquelle je poserai ma terrasse en bois (je prévois de ferrailler tout ça).
Ma principale problématique consiste à conserver l'étanchéité du plafond de la pièce (tout en résolvant le souci d'infiltration) sachant qu'après avoir enlevé la chape existante, la nouvelle dalle béton fera probablement entre 3cm & 4cm d'épaisseur sur la partie existante (les 3m x 4m)
- si je pose de nouveaux rouleaux de bitumes, je percerai à travers lorsque je poserai mes lambourdes = perte d'étanchéité
- la 2ème contrainte avec des nouveaux rouleaux de bitumes est que je ne pourrais les poser que sur une surface dure, c'est-à-dire les 3m x 4m existants car au-delà le sol est en terre....or je préfère largement avoir un écoulement des eaux au-delà de la nouvelle dalle de 5m x 8m
- une solution consisterait donc à couler ma dalle de 5m x 8m et appliquer un produit étanchéifiant dessus....j'ai toujours la problématique de percer cette "paroi" étanche lorsque je fixerai les lambourdes, mais je peux utiliser une colle mastic type PU dans chaque trou de fixation afin de palier à ce souci...l'avantage de cette solution est que je renvoie bien l'écoulement des eaux au-delà de la dalle 5m x 8m
Que  pensez-vous de cette dernière solution ? Voyez-vous autre chose ?
J'ai aussi une autre problématique à résoudre, il s'agit de l'épaisseur de ma nouvelle dalle. En effet, les 3cm à 4cm mentionnés ci-dessus sont dictés par le niveau de ma baie vitrée; après avoir enlevé l'existant sur la partie de 3m x 4m, j'aurais environ 11cm à 12cm de hauteur dans laquelle il faut que je passe la nouvelle dalle + les lambourdes + les lames de la terrasse.
Je prévois 7cm à 8cm pour lambourdes + terrasses, il me reste donc 3cm à 4cm pour la dalle béton => pensez-vous que ce soit suffisant ? je compte mettre un treillis sur la totalité de la nouvelle dalle. Sur l'extension de la terrasse, au-delà des 3m x 4m, je prévois d'avoir 15cm à 20cm d'épaisseur de béton...ce n'est donc pas cette partie qui m'interpelle mais plutôt la nouvelle dalle sur la partie existante.
J'espère avoir été assez clair et vous mets une photo pour illustrer mes propos:
Merci de m'avoir lu, en espérant que certains seront en mesure de m'aider.
Guillaume
De : Brno
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Haute Saone
Bonjour en général l étanchéité avec des bandes goudron se fait au dessus du béton et pas entre deux couche . Si vous avez un garage au dessous et que votre étanchéité est mauvaise soit vous avez une poudre blanche ou des stalactites due au infiltration .
L épaisseur de 4 cm pour une dalle ça marche pas 8 a 10 est au dessus c est un radié .
Il existe des étanchéité liquide plus chère " chemical et d autre " ils est impossible de percer tout type d étanchéité soit on pose un lambourdage libre et les lame fixé dessus ,ça marche bien .
Ou faites des plots de béton mais ne percé pas
Bon chantier
Dept : Haute Saone
Merci de votre réponse....
J'avais justement penser faire un lambourdage flottant, au moins sur la partie existante de la dalle car c'est en-dessous qu'est située la pièce que je veux protéger.
En fait je n'ai d'infiltrations qu'en un seul point, au bout de la terrasse....aucune trace de poudre blanche ni de stalactite dans la pièce...c'est donc sûrement à cause d'un mauvais jointement des plaques de goudrons avec la partie verticale....c'est n'est pas critique mais évidemment je souhaite rectifier cela.
De : Brno
Utilisez du Reparcoat vous trouverai ça chez Zolpan ça marche bien évidemment nettoyer avant . même dans l eau le produit peut se appliquer.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h45
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
