Micro station ou filtre compact
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 553 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
J'expose mon soucis je viens de recevoir mon étude de sol, je peux installer un filtre compact mais il me faut une pompe de relevage (nous sommes 5 à la maison 6 EH) ou soit j'installe une micro station et plus d'utilité de la pompe.
Dans mon cas, je ne sais pas lequel est le plus rentable vu que les deux consommes de l'électricité ?
S'il y a des connaisseurs, pouvez-vous m'aider s'il vous plait ? vu le prix on s'engage sur du long terme vaut mieux pas se planter.
Je suis preneuse de conseils.
j'ai reçu les devis pour une micro station simbiose, balmoral hydroclear et filtre compact clearfox et brio (mais la +pompe).
Merci pour votre aide
Bonjour, chacun à ses avantages et inconvénients.
Je vous invite tout d'abord à comparer ces installations sur le long terme à l'aide des fiches techniques PDF disponibles pour chaque système sur le site du ministère de l'écologie.
Ensuite pour le mode de fonctionnement, un filtre compact sera moins contraignant en terme de fonctionnement sur le court et moyen terme mais coûteux ponctuellement au bout d'une quinzaine d'années.
Merci pour votre réponse je me suis déjà fait un petit comparatif mais dur dur de se retrouver avec tout ces modèles !  Et puis c'est l'obligation d'avoir une pompe de relevage pour le filtre compact (le filtre compact c'est la brio avec filtre garantie à vie de l'appareil).
Sinon en consommation électrique une pompe de relevage vous savez si cela comsomme ? et l'entretien de ce dernier pas trop contraignant ?
Apparemment la micro station consommerait 40€ à l'année pour la balmoral hydroclear et je ne sais pas à combien j'en serai avec pompe de relevage ?
Il n'y a pas plus de panne avec l'un ou l'autre ?
Merci pour vos réponses
Une pompe de relevage ne fonctionne pas en permanence. Il faut en revanche la nettoyer une fois par an, donc prévoir une pompe relevable, et un tuyau d'arrosage avec de la pression (piquage du robinet avant le réducteur de pression par exemple) pas trop loin à l'extérieur.
Nouvel Aviseur Env. 200 message Brest (29)
glennor a écrit:bonjour, je reviens vers vos car je me pose les memes question : brio, clear fox ou ecoflo? qu'avez vous choisi au final et commen est ce que ça se passe?
De : Brest (29)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h08
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
