Principe de construction d'un PC a eau ?!?!?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.067 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
bonjour, je suis a la veille de deposer mon permis de construire (realisé par bibi Tongue ), mais j'ai un doute sur la coupe !
Car je ne sais pas toute les epaisseurs qui composent le plancher chauffant a eau.
Vous savez lors de la construction, les maçons tracent un trait horizontal representant le "1 metre fini" mais au stade hors d'eau, hors d'air, ce trait est plus haut.
Mon probleme c'est que je ne sais pas combien il faut laisser pour pouvoir faire le PC, car mon maçon m'a dit qu'il fallait environs 16 cm!!! Ca veut dire que le fameux trait de niveau sera a 1.16 m de la dalle ?
J'ai visité plein de maisons en construction et j'ai mesuré a quelle hauteur etait ce trait, et ça varie entre 1.05 et 1.10 m, j'ai jamais vu 1.16 m donc je pense que je m'embrouille quelque part.
Le probleme c'est que pour mon permis de construire, sur la coupe j'ai mis par defaut 10 cm pour le PC et donc je voudrais des precisions sur tout ca avant de le deposer.
Pour moi pour un PC a eau, il faut 6cm d'isolant, on pose les tuyaux dessus puis on recouvre le tout avec une chape liquide d'environs 5 cm donc on est pas arrivé a 16 cm !!!!
OK il y a encore 1 ou 2 cm pour le carrelage.
Ai je oublié quelque chose?
A quelle hauteur etait votre trait de niveau si vous avez fait un PC a eau ?
Une precision, je ne sais pas si ca a une importance,mais je serais sur terre plein et non pas sur VS.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : 33 (33)
Parfois, il faut 4 cms pour une chape de ravoirage où pasent les gaines électriques, etc...
bonsoir,
la chape liquide pour recouvrir le PER quand on dit 3,5 à 6cm c'est l'épaisseur au dessus du PER donc il faut aussi ajouter l'épaisseur du PER Wink
Env. 200 message Roussillon (38)
Normalement faut:
4/5 cm de ravoirage
5/6 cm d'isolant (type Efisol TMS47)
4/5 cm de chape liquide
1,5 cm de carrelage
Soit un total allant de 15 à 17 cm environ... Wink
A plus... Lolo... Smile
- Projet d'adoption en cours depuis Avril 2004 ....
- PC obtenu le 22/01/07.
- Début des travaux le 27/03/07
- Bricoles en cours.... Le plus long....
- Déménagement effectué le 01/12/07...
De : Roussillon (38)
OK donc mon maçon a raison, je vais le laisser faire Rolleyes
Donc pour vous, mon trait de niveau sera a environ 1.16 cm ?
Par ce que le macon a prevu 2.7m en hauteur de mur, et ca va etre juste car si on enleve les 16cm pour le PC puis les 2.50 de hauteur de plafond il me reste a peine 4 cm pour placer le plafond placo epaisseur 13 mm et donc entre le plafond et le plancher beton de l'etage je n'aurais que 2.7 cm pour passer mes gaines, meme pas car il y aura les rails pour fixer le plafond, c'est pas top Sad Il faut que j'en parle a mon maçon.
De : 33 (33)
il faudrait voir pour ajouter un rang d'agglo (ou de briques je ne sais pas).
et essayer d'éviter la chape de ravoirage c'est à dire : tout passer correctement ailleurs et surtout ne rien oublier Wink
***** a écrit:il faudrait voir pour ajouter un rang d'agglo (ou de briques je ne sais pas).
Ou bien utiliser une chape de ravoirage isolante du type:
http://www.mirbat.fr/index.php?id=isolation-sols
Bon courage ... Lolo... Smile
bonsoir,
je ne connaissais pas, merci Ctsl Wink
et en plus il y a des bétons couleur Wub
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h35
