Dalle osb sur ossature bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 241 fois
Env. 50 message Pas De Calais
Bonsoir à tous et à toutes.
Voilà je viens vers vous car je suis entrain de faire construire mon garage.
Le constructeur a fait l'ossature en 145×45.
Jusque là pas de soucis. Mais la il me dit pas besoin de dalle osb. Et à posé le parepluie directement sur l ossature va ensuite mettre les lattes pour posser le bardage.
Donc ma question est ce que l'on peut se passer des dalles osb.
Le garage repose sur mon pignon de maison.
Et à va être isolé avec laine de verre + ba13.
Cordialement.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Je ne suis pas un pro mais j'aurais tendance à penser que non.
L'OSB c'est pas juste un panneau pour fermer le mur coté extérieur, ça sert de contreventement. En gros c'est ce qui fait que l'ossature reste bien d'équerre.
Généralement il y a une lisse d'ancrage (fixer avec des goujons d'ancrage) et dessus le mur (traverse basse + montant + traverse haute). L'osb est cloué à la fois sur les champs de la lisse d'ancrage et sur ceux de la traverse basse, c'est ce qui fait le lien entre l'ossature et la maçonnerie dessous et empêche l'arrachement ; les clous / vis verticaux entre la lisse d'ancrage et traverse basse ne sont pas suffisant.
Après comme je l'ai dis plus haut, je ne suis pas pro... il doit bien y avoir des cas où ça ne se déroule pas tout à fait comme ça.
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
en murs normalement l'OSB sert de contreventement, sans OSB il faut
assurer cette fonction avec un autre système : entretoises, ....;
Cdt
Le parepluie est souple ou c'est un panneau rigide ? certains font office de contreventement
Dept : Bas Rhin
Bonsoir. Alors non le parepluie est souple.
Ensuite je ne sais pas ce que tu appels entretoise. Mais entre les planches verticales 1 sur 2 il y a 2 planches horizontal et l autre 1 planche horizontal.
<Ensuite je ne sais pas ce que tu appels entretoise >
c'est par exemple des éléments horizontaux entre les montants verticaux.
Cdt
Ok donc c'est bon ça il y en a des entretoise.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h23
