Fondation muret terre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 297 fois
Membre utile Env. 400 message Aisne
je vais me lancé dans la réalisation de mon muret
Celui-ci fera 15 m de long + un retour de 3m50 dans le fond
Il y a environ 50 à 60 cm de terre à retenir
1)Je vais mettre sur la partie gauche 20 cm de concassé 0/40 ou 0/20 et je voudrai savoir si la hauteur du hors gel demarre au dessus des cailloux et donc creusé les fondation 60 cm en dessous les cailloux pour le hors gel  ( dans l'aisne 70 à 80 cm pour le hors gel ) ou je doit creusé 80 sous les cailloux
2)Pour le sol, celui-ci est calcaire donc je ne sais pas comment ça réagi au gel
3) Pour la fondation
3 rangées de parpaing + 2 ou 3 rangées suivant votre réponse à la question 1 donc maxi 1m20
Je pensé  faire une fondation de 50 de large et 25 d'épaisseur (voir 30) avec un semelle SR6 35x15 + chainage verticaux tout les 3m + chainage horizontaux
je sais que ça se calcul car retenu de terre  ( si si  je l'ai lu plein de fois sur le forum ) mais pour vous ça "pourrait"-il convenir ?
Dept : Aisne
Pour ce type de structure, il vous faut une étude structure. Le parpaing et le bloc a bancher ne peuvent pas suffir. En plus il faudrait une étude de sol. Le reste c'est de la bidouille et personne ici ne va prendre le risque de vous conseiller.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ta réponse Gwendalfr, je sais qu'il faut faire une étude et que le parpaing est interdit, on va pas se voiler la face 98% des murets inférieur à 1m50 ne sont pas calculés.
Avec 3 parpaings qui dépasserons cela ne tuera personne sachant qu'à droite ce n'est pas la limite de propriété.
Bon disons qu'il n'y pas de terre à retenir on va laisser la question 3 de coté, pour les fondations je dois creusé 80cm sous les cailloux pour le hors gel ou 20cm de cailloux est reconnu comme le début de la tranché ?
Dept : Aisne
Gwendalfr a écrit:Pour ce type de structure, il vous faut une étude structure. Le parpaing et le bloc a bancher ne peuvent pas suffir. En plus il faudrait une étude de sol. Le reste c'est de la bidouille et personne ici ne va prendre le risque de vous conseiller.
Il ne faut pas exagérer non plus. Il n'y a que 50 ou 60cm de terre a retenir.
Les blocs a bancher feront l'affaire.
Dept : Loiret
Avec du parpaing creux + chaînage vertical et horizontal ça ne sera pas assez costaud
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 10h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
