Escalier béton epaisseur paillasse
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.234 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Je dois faire un escalier béton qui sort du salon vers le jardin.
Cet escalier monte de 125 cm soit environ 8 marches de 15 cm d’épaisseur Il sera pris sur deux murs pour une portée de 220 cm.
Quel épaisseur de paillasse me conseillez vous et quel ferraillage?
Précision l'escalier sera entièrement recouvert de pierre naturel type granit et luzerne.
Je sais que je dois normalement passé par un bureau d'etude mais pour un escalier, de façon empirique si je peux m'en passer.
Merci pour votre aide.
Dept : Seine Saint Denis
Aucune réponse. Il manque des infos?
Bon, vu que je vais commencer bientot.
Je vous dis ce que je penses faire en esperant ne pas trop me louper. Pour une portée entre appuis de 220cm, je compte partir sur une dalle béton de 20 cm de haut avec du ct25c en partie basse.
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Le problème est là :
"....Je sais que je dois normalement passé par un bureau d'etude mais pour un escalier, de façon empirique si je peux m'en passer...." ?
D'après la devise "...Faire avec, mais pas pour...", vous présentez à Forum VOTRE plan d'EXE.... et on pourra vous conseiller utilement.... ou tout au moins vous dire ce qui pêche !
S'il y a un moindre calcul, seul un BET BA pourra vous garantir son travail. A vous de prendre en charge l'exécution si vous vous sentez capable de faire le travail tel que prévu (B.A.)
Cordialement.
De : Pessac (33)
Pour m'en sentir capable, oui. J'ai fait toute ma maison(autoconstruction de A à Z) grace a ce forum avec 2escalier béton, un bois, et un acier.7 ans apres j'ai toujours aucune fissure.
Donc je pensais que pour la technique vous pouviez m'aider.
Hola,
Je ne me suis jamais senti aussi seul.
Bon je vais partir sur 5cm de béton ça devrait suffire.
Je persiste voici une vue du dessus.
Les parpaings repose sur une semelle filante de 50*40.
Normalement la formulle c'est portée /25 avec un minimum de 12. Mais je vais construire cet escalier d'une façon différente. Réaliser une rampe puis venir coller mes pierres au dessus.
Avez vous des conseils a me donner? Épaisseur minimale de la dalle pleine et ferraillage.
Je suis bloqué.
Je ne comprend pas pourquoi personne ne me répond. IL manque plus que l'abricotier pour me terminer.
Bonjour.
Faites une Coupe Longitudinale de votre projet pour comprendre vos dires ci-dessus ! Avec côtes altimétriques et Epaisseurs des Revêtements pierre.
Revoir mon Post plus haut !
De : Pessac (33)
Je pense que je n'ai jamais été sufisement clair sur ce post.
J'aimerai couler dans un premier temps une dalle oblique. Puis je viendrais coller mes pierre (contremarche, et marches) Ensuite je coule du beton a l'arriere avec une barre traversante.
Merci pour ta réponse.
Dalle en plancher collaborant, 13 cm de hauteur au total.
Treillis st25c 15x15 à 3 cm du haut.
béton dosé a 350kg
Si vous avez quelque chose a ajouter. Sinon je coule demain.
Est ce que je dois faire un chainage au bout? 2HA10 4HA8?
Env. 10 message Le Mans (72)
Un calcul des aciers dans le sens porteur (de mur à mur) avec les hypothèses suivantes:
cp=500kg/m²
q=150kg/m²
epaisseur paillasse: 13cm
enrobage des aciers inférieurs: 3cm
..me donne une section d'acier nécessaire de 1.5cm²/ml donc avec un ST25C (2.57cm²/ml), ca devrait le faire.
Chaînage en 4HA8 en bout: OUI
De : Le Mans (72)
klift a écrit:Dalle en plancher collaborant, 13 cm de hauteur au total.
béton dosé a 350kg
Treillis st25c 15x15 à 3 cm du haut ? Ah non ! à 3 cm au dessus des ondes de ton bac collaborant, oui. Avec des cales à béton, SVP.
De plus, ton choix du collaborant me surprend :
Plancher de 13 cm total avec un bac de, disons, env 4 cm, ne reste que 9 cm d'épaisseur de dalle... Pas terrible.
Et dans ses conditions, je n'ai même pas vérifié la section du treillis.
Dept : Eure
Merci pour vos réponse.
Je me sens un peu moins seul.
Tournesol à te lire je m'apprete a faire une grosse bétise. Peux tu me rediriger vers la bonne solution.
Pour le treillis sur la notice c'est 2 cm du haut c'est pour cette raison.
Bac type bacacier pcb60  http://www.bacacier.com/wp-content/uploads/2012/10/PCB60-Documentation-technique.pdf Mais vendu chez bricodepot http://www.plancher-metal-60.com/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/Plancher-M%C3%A9tal-Collaborant-Guide-de-Mise-en-Oeuvre-2016.pdf
J'ai une hauteur total(avec nervure) de 13 cm si je compte les 6 cm de nervure et les 7 cm de béton. Je me suis basé sur la notice comme un idiot.
Le coffrage est presque fini mais là, je suis complètement paumé.
J'attend vos réponse avec impatience.
Encore merci
En cache depuis hier à 05h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
