Souci de pression au niveau du mitigeur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 236 fois
Env. 10 message Finistere
J'aurai souhaité votre expertise concernant mon petit souci.
J'ai refait intégralement ma cuisine il y a 3ans. Dès le début le mitigeur de la cuisine avait moins de pression à l'eau froide qu'à l'eau chaude. Suite à des travaux dans la salle de bain, mon plombier m'avait prévenu que si on fermait l'arrivée d'eau et que l'on a remettait en place de façon assez importante; des dépôts pouvaient se fixer et entraver l'arrivée d'eau dans certains tuyaux.
Il s'est exactement passé cela, j'ai une pression d'eau froide proche du néant et plus je migre vers l'eau chaude cela repart. Il a démonté le mitigeur et ne trouvant rien. Il m'a conseillé de changer la cartouche, chose qui vient d'être faite et cela n'a rien changé.
Auriez-vous des pistes pour que je puisse récupérer de l'eau froide dans ma cuisine ?
Merci de vos réponses.
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, et sur les autres robinets ? le problème est identique ? avez vous démonté la buse ? votre flexible n'est pas tordu ?
Dept : Calvados
Env. 300 message Toulouse (31)
Bonjour, avez vous nettoyé le mousseur installé sur le bout du robinet ?
@thechoung14 : Que cela soit le robinet de la SDB ou la douche, aucun n'ont ce souci la. Le Plombier avait déjà démonté la buse, elle était peu encrassée; le flexible avait été vérifié également.
@amonavis : Comme indiqué plus haut, oui cela avait été fait mais sans changement. De plus cela semble étonnant que je perd que de la pression à froid et non pas sur les deux. Je dirais même que j'aurai trouvé plus logique de perdre de la pression sur eau chaude que froide..
Voir au niveau des joints si il n'y a pas un limiteur, un joint qui laisse moins passer l'eau pour faire des économies, sinon, il y a peut être un défaut matériel.
Dept : Calvados
Env. 300 message Le Juch (29)
un test a faire, démonter le mitigeur et controler le débit d'eau au niveau de l'arrivée.
bon week
De : Le Juch (29)
@thecjouq14 : je vais voir ça du coup
@ledidier : je vais tenter de faire ça la semaine prochaine !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
