Installation électrique pour meuble multimédia
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 943 fois
Env. 40 message Haute Vienne
J’aurais aimé avoir un avis sur une installation électrique . Je vais essayer de m’expliquer du mieux possible pour que ça soit clair .
Je veux créer un meuble pour des appareils multimédias. Dans ce meuble il y a 4 colonnes et dans chacune 4 cases . Et dans chaque case une prise électrique avec terre . Dans l’idéal je voudrais tirer qu’une seul ligne au tableau , car je n’aurais pas assez de place pour plusieurs disjoncteurs. Voici les schémas :
Dans le premier cas : une ligne avec un disjoncteur 16A fils 2,5mm qui part dans une boîte de dérivation . Dans chaque colonne un interrupteur relié à 4 prises . Et les 4 interrupteur « vu qu’il y a 4 colonne » reliée à la boîte de dérivation . Sachant qu’il ne faut pas dépasser un certain nombre de prise selon l’amperage et la section de fils , ja vais expliquer mon utilisation et pourquoi je ne veux qu’une seule ligne . Les prises des colonnes sont coupées par un interrupteur ; il y aura toujours et uniquement 1 seule colonne activée sur les 4 « donc les 3 autres l’inter sur off » et sur les 4 prises , 1 seul appareil allumé « donc les 3 autres éteint » . Donc par logique si qu’un seul interrupteur est activé , je ne dépasse pas le nombre de prise maximale . Je veux qu’il y est le même nombre de prises que de cases pour ne pas avoir à brancher et débrancher les appareils en permanence .
Dans le 2 em cas : un disjoncteur 16A fils 2,5mm qui part jusqu’à une prise terre femelle . Dans chaque colonne 4 prises qui fini en fils embout terre mâle style comme une multi prise « donc 4 embouts mâle » . Je devrais à chaque fois débrancher et brancher la prise pour la colonne voulu .
J’avoue que j’ai une préfère la première solution car c’est plus pratique pour moi .
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
C'est compliqué tout ça...
Vous prévoyez d'y mettre une petite loupiotte, un lecteur CD, une télé et encore deux trois appareils des quelques dizaines de watts ?
Alors mettez une fiche mâle au bout du câble qui sort de ce meuble et branchez la sur une prise au mur...
Vous pourrez y mettre 32 prises derrière si vous voulez, ça ne mettra pas le feu à la maison.
Dept : Bas Rhin
Yateri a écrit:C'est compliqué tout ça...
Je prévois d’y mettre des appareils tél que : console , ordi , box . J’aimerais une solution ou je n’ai pas à brancher et débrancher en permanence
Dept : Haute Vienne
Env. 100 message Le Teich (33)
Pas suffisament callé pour te donner des certitudes mais uniquement mon avis perso,
Il faudrais savoir si ton projet et sujet au passage du consuel ou si comme je le pense c'est juste un petit projet perso.
Dans le 1ier cas c'est 12 prises max avec du câble en 2.5 sur disjo 20A donc avec ou sans interupteur je ne pense pas que ça passe.
Dans le 2iem cas, donc pour utilisation perso, en gardant a l'esprit que tu n'allumera jamais les 16 appareils en même temps (4 max a priori), ta 1iere solution va très bien, a ceci prêt que les inter ne sont pas là pour légitimer un trop grand nombre de prise mais plus pour pouvoir couper les appareils qui reste en veille inutilement.
De : Le Teich (33)
Oui c’est pour un projet perso . En faite , il y aura toujours que 1 seul appareil allumé . Puisque que je sépare les éléments par colonnes et que je me servirais que d’un à la fois . Donc si je me sers d’un appareil de la colonne 2 par exemple, les colonnes 1,3et4 eux seront en off . Je partait du principe où si un interrupteur coupe le circuit d’une colonne , le nombre de prise ne rentrait pas dans le total maximum. Le fait de ne pas dépasser le nombre de prises , et surtout pour éviter les surchauffes . Mais si les circuits sont fermé , pas de risque de surchauffe , non ?
Dept : Haute Vienne
Je redonne ici ma réponse donnée ailleurs, légèrement complétée :
Ne pas confondre l'installation fixe d'une habitation, où effectivement la norme préconise un nombre maximal de prises par circuit pour assurer une sélectivité suffisante, avec un équipement "mobile" que vous raccordez à la dite installation.
Il faut juste voir votre meuble comme une grande multiprise.
Donc vous mettez vos 16 prises dans le meuble raccordées en permanence par 4 dans la boite de dérivation et vous ne vous embêtez pas avec les interrupteurs.
De plus je suppose que la puissance de tout cela n'est pas bien élevée avec vos appareils qui ne consomment chacun que quelques dizaine de W.
Du 1,5² (qui autorise 3600W) sera suffisant pour câbler l'ensemble.
Aucun risque de surchauffe si toutes les prises sont raccordées en permanence, que vous les utilisiez ou non.
Par contre l'idée d'une fiche pour vous raccorder au secteur via une prise me semble bonne car elle permet de facilement déplacer le meuble si nécessaire.
Carminas
Dept : Cantal
Voilà c'est ce que j'essayais d'expliquer... Rolleyes
Dept : Bas Rhin
Ça sera un meuble que j’agrandirai dans le futur . Donc il contiendra plus de case et forcément plus de prise . Donc il faut que je vois ça comme une multiprise. Peut importe le nombre de prise , qui soit branché en direct ou par fiche , ce qui compte le plus , c’est surtout le nombre d’appareils branchés en même temps ?
Dept : Haute Vienne
Vous pouvez mettre autant de prise que vous voulez dans votre meuble
Vous pouvez brancher et faire fonctionner en même temps autant d'appareils que vous voulez du moment que cela ne dépasse pas 3600W, ce qui avec des appareils du type de ceux que vous évoquez n'arrivera jamais.
Pour reprendre votre schéma initial modifié
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 700 message Ain
Comme l'as dit Carminas, les règles applicables aux installations fixes ne sont pas les mêmes que celles comparables à ce type d'aménagement. La NF C 15-100 ne s'applique pas dans ce cas.
Par le passé, j'ai eu à traiter des installations électriques dans des meubles de cuisine. J'utilisais une norme bien spécifique pour ça .... par contre je n'ai plus le souvenir de cette référence. Le truc dont je me souviens c'est que le câblage des prises 16A était autorisé en 1.5mm2.
Dept : Ain
Certes c’est une installation électrique dans un meuble . Mais je voyais ça comme une installation fixe , vu que l’installation restera permanente . Mais je ne savais pas que dans ce cas les règles sont différentes . Ils sera monté sur du 16A avec une section de fils 2,5mm car j’en ai plein en stock .
Dept : Haute Vienne
Si toutefois la références vous revenez , dites le moi
Dept : Haute Vienne
Permanent c'est ce qui restera le jour où vous déménagerez.
Je suppose que vous emporterez votre meuble.
Carminas
Dept : Cantal
Il y a de forte chance oui LOL
Dept : Haute Vienne
Pourquoi ne pas y mettre une multiprise parafoudre, vu le tarif de tout ce qui sera branché dessus ? Ne pas oublier de conserver la facture d'achat du parafoudre sinon il ne sert à rien.
Je refais toute l’installation électrique de la maison . Mais j’avais un doute pour la création de ce meuble . Pour ceux qui est de protection d’appareil , c’est prévu qu’il y est un parafoudre directement dans le tableau électrique pour protéger entièrement la maison . Pour ceux qui est de multiprise , en général les électriciens n’aimes pas trop ça et recommande de rajouter des prises et de nouvelles lignes électrique . Donc je préfère tirer une ligne , vu que j’en ai déjà fait dans d’autre pièce .
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 300 message Charente
Je trouve que ton idée est très bonne mais compliquée. Je vais te parler de la mienne, je suis électricien de métier mais reconverti comme technico commercial depuis 28 ans toujours dans le domaine électrique.
Dans ma maison, j'ai un parafoudre au tableau général, j'ai tiré une ligne protégée par un 16A directement du tableau qui arrive sur un inter Céliane bipolaire au mur dans mon salon. De cet inter, je vais à une prise murale sur laquelle est branchée une barrette de 8 prises reprotegees par un autre parafoudre de moindre intensité. J'ai une installation Home cinéma complète, écran encastré en plafond, vidéoprojecteur, TV, console de jeux, lecteur blu-ray,ampli,report Infra rouge pour ma télécommande,décodeur et ampli TV... À chaque utilisation, je mets en action mon inter mural et quand j'ai terminé je le coupe de la même façon et je ne laisse aucun appareil alimenté. Sachant que l'Inter bipolaire coupe phase et neutre, tous mes appareils sont hors tension. Je trouve cela super pratique, au départ comme je suis un passionné de son et d'images, j'ai fait cette ligne directe pour que mon matériel ne soit pas perturbé par d'autres branchements sur la même ligne prise. Voilà mon expérience, si ça peut te inspirer.
Dept : Charente
olivlou a écrit: Pour ceux qui est de protection d’appareil , c’est prévu qu’il y est un parafoudre directement dans le tableau électrique pour protéger entièrement la maison .
Un parafoudre de type 1 ou 2 au tableau ne rend pas inutile un parafoudre de type 3 au plus près de l'appareil. La foudre fait un flash électromagnétique qui, par induction, crée un courant entre le tableau et l'appareil, d'où l'utilité d'un parafoudre au plus près de l'appareil.
arta a écrit:Bonsoir,
Donc tu me conseillerais de tirer ma ligne et faire une sortie prise femelle et d’y mettre une multiprise parafoudre ? Pour protéger au Max c’est bien ça ? Après l’idee de l’interupteur bipolaire , je n’y avais pas pensé et je trouve que c’est une bonne idée . Je vois ce que tu as fait , l’idee est pas mal aussi
Dept : Haute Vienne
Ça ne protégera pas tout juste le parafoudre au tableau ? C’est mieux d’en mettre un aussi plus près ? Dans ce cas à quoi ça sert d’avoir celui au tableau ?
Dept : Haute Vienne
Puis la multiprise parafoudre, si elle ne fonctionne pas, le fabricant s'engage à rembourser ce qu'il y a derrière (si on a toujours là facture). Enfin à quel point c'est vrai, je n'en sais rien, pas testé heureusement.
Woofy a écrit:Puis la multiprise parafoudre, si elle ne fonctionne pas, le fabricant s'engage à rembourser ce qu'il y a derrière (si on a toujours là facture). Enfin à quel point c'est vrai, je n'en sais rien, pas testé heureusement.
Il y a des appareils ou je n’ai pas les factures . Après oui le mieux c’esy de protéger au maximum
Dept : Haute Vienne
La facture du parafoudre
Alors... Quelques réponses...
Mettre un parafoudre au tableau protège la totalité du matériel, dans mon cas il s'agit d'un 40k c'est la capacité du parafoudre à encaisser les chocs. Il existe des 15k,40k, même 70k pour les usines et bâtiments importants, sachez que pour une maison le 15k fait l'affaire. Donc si la foudre vient à tomber sur mon réseau électrique et que par malchance l'impact soit très fort et que le parafoudre ne fasse pas son travail ou le fasse partiellement le deuxième parafoudre sur mon Home cinéma de 10k devrait "éponger" le residuel et me protéger efficacement mon matériel Ultra sensible.
Est-ce que je me fais comprendre ?
Ça c'est une chose, l'Inter bipolaire lui n'est là que pour couper totalement mon circuit. Vous savez qu'un inter classique ne coupe que la phase, le neutre lui reste branché, avec un inter bipolaire vous coupez phase et neutre, en cas d'orage c'est une sécurité supplémentaire et surtout ça me permet de ne laisser aucun appareils en veille en quittant ma pièce, autant de consommation en moins.
Pour être complet, j'ai quand même un circuit prise classique pour alimenter la box qui elle ne doit pas être coupée... Ça fait 10 ans que ça fonctionne comme ça et franchement je suis content d'avoir fait ça. Notez que j'ai fait la même chose pour mon pc de bureau.
Voilà si ça peut vous donner des idées.
Dept : Charente
Oui oui je vois très bien . Mais je partait du principe que le parafoudre du tableau fait son travail et qu’il n’est pas nécessaire d’en rajouter aux appareils sensibles . Vu le prix du para , autant en mettre que aux prises concernées dans ce cas là .
Oui j’avais bien compris l’utilité de l’interrupteur bipolaire , je ne connaissais pas , et dans mon cas ça serait pratique « merci pour l’info au passage »
Dept : Haute Vienne
Pensez aussi que la foudre peut arriver par le câble cuivre internet (coaxial ou téléphone classique, pas la fibre).
Woofy a écrit:Pensez aussi que la foudre peut arriver par le câble cuivre internet (coaxial ou téléphone classique, pas la fibre).
Oui mais dans ce cas là une multiprise parafoudre ne sert à rien , vu que le câble internet/téléphone ne passe pas par la prise courant mais la prise téléphone. Dans ce cas là il faut aussi un parafoudre pour courant faible « de communication »
Dept : Haute Vienne
Certaines multiprises parafoudre sont équipées, mais ça ne correspond pas forcément à l'installation.
Woofy a écrit:Certaines multiprises parafoudre sont équipées, mais ça ne correspond pas forcément à l'installation.
Sauf erreur de ma part , je n’ai jamais vu de multiprise avec un embout téléphone . Ce qui pourrait protéger à la limite serait ça :
https://www.pc21.fr/fiche/66707-mge-ups-protection-box-1-tel[...]tg8TEAQYAyABEgIVv_D_BwE
Si toutefois il y a des liens de multiprises courant fort/faible , je suis preneur ;)
Dept : Haute Vienne
Ah si si, chez moi la mienne a bien 2 prises RJ45 je crois (on peut y faire passer du RJ11), une entrée et une sortie. Mais comme elle n'est pas à l'arrivée Internet, je ne m'en sers pas et ma box n'est pas protégée de ce point de vue là.
Ok je vois ce dont vous me parlez . Pour mon cas là box sera aussi dans le meuble mais avec une ligne différente et un programmeur pour qu’elle soit autonome. Mais si il n’y aura que la box branché . Il me faut un modul ou il n’y a pas 5 prises
Dept : Haute Vienne
olivlou a écrit:Oui oui je vois très bien . Mais je partait du principe que le parafoudre du tableau fait son travail et qu’il n’est pas nécessaire d’en rajouter aux appareils sensibles . Vu le prix du para , autant en mettre que aux prises concernées dans ce cas là .
Si on met uniquement un parafoudre de type 3 à la prise, ce n'est pas assez costaud pour encaisser un impact de foudre.
Si on met uniquement un parafoudre de type 1 ou 2 au tableau, il arrêtera certes l'impact, mais pour le courant induit entre le tableau et l'appareil, il ne pourra rien faire puisque ça a lieu en aval.
Il faut vraiment les deux pour être protégé. Ceci n'est valable bien entendu que pour un appareil sensible. Les courants induits sont bien moins forts qu'un impact de foudre.
Vu le prix des accessoires, je ne trouve pas ça normal que un ne suffisent pas
Dept : Haute Vienne
Woofy j’en reviens à la facture du parafoudre , je n’avais pas bien compris au départ la tournure de la phrase , mais je vois d’avoir un éclair de lucidité . Garder la facture du parafoudre sert à se faire rembourser « de l’appareil endommagé » si le parafoudre n’a pas fait son effet ? C’est bien ça ?
Dept : Haute Vienne
Effectivement je n'étais pas super clair. La faute au téléphone.
Je crois que c'est ça. Enfin faudra prouver aussi que les appareils en questions existaient, étaient branchés sur le parafoudre, ... bref je ne pense pas que ce soit une protection ultime (ça doit être galère s'il y a beaucoup de pognon derrière qui a cramé), mais bon ça vaut pas cher alors pourquoi ne pas tenter.
Je n’y avait pas mis du miens non plus , mais disons que je n’y était pas sur le parafoudre mais sur les appareils en question. Après oui ça doit être dur , mais après je pense du moment qu’on prouve qu’on a l’appareil , ils font confiance . J’ai acheté une seule multiprise parafoudre il y a peu de temps à cause d’un incident . Un jour d’orage , sans équipement adapté , j’ai ma box et ma télé qui a grillé . Forcément là box m’a été remplacé par mon opérateur , mais la télé du coup , on a contacté notre assurance , et ils nous ont remboursé une partie de la télé . Ça doit être pareil pour eux
Dept : Haute Vienne
Tu as eu du bol parce qu'en général les accidents de foudre ce n'est pas couvert.
olivlou a écrit:Vu le prix des accessoires, je ne trouve pas ça normal que un ne suffisent pas
Tu peux faire un parafoudre aussi cher que tu veux, il ne peut rien contre les lois de la physique !
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 04h10
