Installation electrique pour studio de 25 m²
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 796 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour a vous
J attends le passage du consuel pour mon studio mais je ne trouve pas de reponses a mes questions.Si je me refere a la norme NFC 15-100 je devrais prevoir 4 pc  pour ma cuisine + 3 lignes dediees pour LL LV FOUR et 1 pour plaque de cuisson.
Mon sudio ne fait que 24m² , ma cuisine ouverte mesure 1.80 de long sur 0.60 .
Mon evier pose et ma plaque de cuisson posée il me reste a peine 55 cm de credence pour normalement poser 4 prises???
Mon studio est assez petit et ne dispose pas de place pour avoir de seche linge de lave vaisselle etc ???
de plus est ce que le consuel m oblige a installe les réseaux de communications?
merci de m apporter vos reponses ou a default peux t on me conseiller un livre
Pour les studios, la norme a prévu certaines simplifications :
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements comprenant une seule pièce principale, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Eclairage :
Dans les logements constitués d'une seule pièce principale, il est admis d'avoir un seul circuit d'éclairage.
Prises RJ45 :
L'équipement minimal consiste en la mise en oeuvre de deux socles de prises RJ45 juxtaposés et interconnectés dans le séjour ou le salon.
Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.
Mais le consuel ne vérifie jamais l'aspect communication.
Exemple d'un tableau type pour un studio :
Carminas
Dept : Cantal
Côté livres, si vous devez réaliser une installation aux normes, je vous conseille d'acheter "L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 47,50 EUR sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez: NF C 15-100/A5
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/download/guide_NFC15100_pdf_262.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=FRAED209944FR
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guid[...]0_D%C3%A9cembre2016.pdf
Si vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "Electricité - Réaliser son installation par soi-même" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
http://www.editions-eyrolles.com/Auteur/2754/thierry-gallauziaux?xd=
Carminas
Dept : Cantal
Env. 60 message Charente Maritime
J'ai un doute avec toi Carminas, tu cites:
Or le dernier studio que j'ai réalisé en 2017 (amendement a5) ne comportait qu'un circuit plaque et lave linge en spécialisé, je précise que le consuel est venu et n'a rien signalé. Du coup ça m'interpelle...
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Dept : Charente Maritime
J'ai pourtant mis l'original du texte.
Est-ce que la plaque et le LL étaient présents lors du passage du consuel ?
Dans ce cas cela répond à la phrase " il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement".
Dans le cas contraire le consuel, n'a pas remarqué cette anomalie (il n'a pas le temps de tout vérifier) ou à considéré qu'elle était mineure pour un studio.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:J'ai pourtant mis l'original du texte.
Oui effectivement je pense que c'est plus une question d'adéquation entre le nombre de circuits prévus et le nombre d'appareils prévus...en tout cas je m'en rappelle comme si c'était hier parce que ce jour là le consuel à pris son mètre pour me dire que la lumière salle d'eau était à 58 cms au lieu de 60 de la porte de douche !!! Heureusement ça s'est bien terminé!
Env. 20 message Gard
Bonjour carminas, un truc m'interpelle dans votre schéma du studio conforme à l'amendement 5.
Le deuxième interdiff est de 40A. Si vous avez un db 15/45A et que vous mettez 45A à votre abonnement, l'inter diff en 40A est donc trop petit me semble t'il les interdiff doivent toujours être calibré au dessus.
Slt
Carminas a écrit:Bonjour
Prises cuisines :
Eclairage :
Prises RJ45 :
Non c'est bien conforme, il faut respecter :
- soit la règle amont en mettant un ID 63A. C'est le cas sur la rangée 1
- soit la règle aval en s'assurant que la somme des des calibres multipliés par 1 pour le chauffage direct, le chauffe-eau et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne dépasse pas 40A. C'est le cas sur la rangée 2
Néanmoins la règle amont est plus fiable et j'ai depuis fait évoluer ce schéma :
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est vrai j'avais oublié ce 2eme cas, mais la 1ere est mieux comme vous dites et en cas d'évolution.
Bonjour carminas, vous n'avez pas de parafoudre sur le schéma, votre région est exemptée ?
domyos84
Aujourd'hui à 13h25
Oui je me suis mis dans une logique de région exemptée ou d'une alimentation non aérienne
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h09
