Identification modèle robinet lavabo Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 398 fois
Env. 30 message Aude
Comment démonter le type de robinet lavabo sdbain dont photos ci-dessous ?
Il présente une légère fuite sur le dessus et je souhaiterais le démonter en vue de réparer la fuite en question.
J'ai ôté le petit bouchon plastique rouge/bleu mais après cela je ne vois pas comment poursuivre le démontage.
D'avance merci pour vos bons conseils.
Bien cordialement,
Marc
Dept : Aude
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, ce n'est pas un robinet ikea... on dirait. je ne pense pas que ce genre de robinet se démonte. vu son prix il faut envisager le remplacement.
De : Pontchateau (44)
soso440 a écrit:Bonjour, ce n'est pas un robinet ikea... on dirait. je ne pense pas que ce genre de robinet se démonte. vu son prix il faut envisager le remplacement.
Ce robinet fait partie d'un ensemble double vasque avec meuble acheté il y a 4 ans sur un site web (dont je ne me souviens même plus du nom).
Ce n'est effectivement pas du IKEA mais, plus que probablement, du Made In China.
A l'époque, le plombier qui avait installé le matos avait eu ttes les peines du monde pour le montage et l'installation.
Si je dois changer moi-même ces robinets, je sens que je vais faire un ... infar !
Bonne soirée !
Marc
Dept : Aude
Pourtant c'est archi simpe de changer un robinet, beaucoup plus simple que de le démonter pour le réparer!
soso440 a écrit:Pourtant c'est archi simpe de changer un robinet, beaucoup plus simple que de le démonter pour le réparer!
Oui mais, comme je le mentionnais dans ma précédente réponse, à cause de la manière dont la fabrication et l'installation de ce meuble et robinetterie ont été conçues, l'accès aux robinets en question est pour le moins "acrobatique". Je vais y laisser mon dos et mes épaules (qui ne sont plus de 1ère jeunesse : 70 ans à la fin de cette année !)
Je ferai donc appel à un "jeune" pro ...
Dept : Aude
Si la fuite est au niveau de la manette il faut monter la manette en dévissant la vis 6 pans creux située derrière la pastille bleu et rouge.
Si la fuite est entre le plan vasque et le robinet il faut démonter le robinet par dessous
"...si  la fuite est au niveau de la manette il faut monter la manette en dévissant la vis 6 pans creux située derrière la pastille bleu et rouge. "
La fuite se situe en effet sur la tête du robinet, au niveau de la manette.
J'ai déjà retiré la petite pastille bleu/rouge mais, malheureusement, je ne vois pas très bien où exactement est située la vis 6 pans à dévisser. Sur la 3ème photo que j'ai insérée, on voit clairement dans le fond du trou, dans lequel se loge [color=#233743]la petite pastille bleu/rouge, qu'il y a une petite masse brunâtre. Est-ce là que je vais devoir insérer la clé allen 6 pans ?
Je vais faire un essai et reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en est.
Marc
[/color]
Dept : Aude
Après pas mal de "soucis", je suis enfin parvenu à démonter la tête de ce p..... de robinet.
En fait de vis, comme le montre la 2ème photo ci-dessous, ce n'est pas une vis à 6 pans mais une vis à tête fendue.
Cela m'a "un peu" compliqué la tâche mais, en insistant, je suis finalement parvenu à la dévisser et ainsi ôter la tête du robinet (voir 1ère photo ci-dessous).
Je n'ai vu aucun joint dans ce mécanisme.
Seule chose que j'ai pu faire c'est resserrer la pièce de forme hexagonale qui entoure le levier. J'espère que cela sera suffisant pour stopper la fuite. Qui vivra verra !
Encore merci pour vos conseils et aides.
Bien cordialement,
Marc
Dept : Aude
Membre utile Env. 300 message Nantes (44)
Bonsoir, en général la fuite a l'emplacement que vous précisez est due à la cartouche céramique.. si le resserage de l'écrou métallique fonctionne alors tant mieux.. si la fuite ressurgit, au vue du mitigeur et où vous l'avez acheté, vous ne trouverez pas de pièce de remplacement..le mieux sera alors de le remplacer en se reportant sur une grande marque où la vous aurez de la pièce détachée sur plus de 10 ans. Il se vend des clés spéciales pour les démontages difficiles ou bien en jouant l'acrobate avec une petite clé plate on y arrive !!
De : Nantes (44)
Dept : Aude
En cache depuis avant-hier à 10h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
