Créer un réseau info avec câbles ptt298 déjà existant
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 636 fois
Bloggeur Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour et merci pour votre aide
J’ai une maison neuve avec des prises rj45 dans chaque pièce raccordées en fil ptt298 par le fil gris et blanc en 4 et 5.
Tous ces fils arrivent dans le boîtier com sur une petite barrette orange Hager également raccordés en fil gris et blanc. L’arrivée FT est raccordée au dti.
Je ne peux que brancher ma box sur la prise test du dti pour obtenir le wifi. Les prises murales ne fonctionnent pas.
Je souhaiterai avoir la possibilité de brancher mes 2 box tv dans n’importe quelle pièce de la maison ou y brancher mon pc en rj45 pour avoir internet en filaire.
Je possède un switch 8 ports + un panneau de brassage indépendants.
Comment dois je faire pour obtenir ce que je souhaite.
Merci de votre aide
Dept : Pas De Calais
comment sont raccordées les prises??
la maison n'est pas neuve ou alors la partie VDI n'est pas aux normes
si l'idée est de raccorder la box ailleurs, il faut que sur les prises le gris et le blanc soient sur les bornes 4 et 5, et que l'on aie une liaison entre le DTI et la barrette orange
Il est dommage (lamentable?) qu'un pro aie fait ça sur une maison neuve.
De : Manche (50)
Bonjour les prises sont raccordées comme sur la photo
La maison est neuve nous venons de faire construire nous y habitons depuis le week end de Pentecôte donc 3 mois.
C’est moi qui achetait le matériel pour l’electricien En fonction de sa liste de courses (sauf le câble c’est lui qui a fourni et facturé) et de ce que je voulais comme installation. (J’avais demandé de pouvoir brancher ma box tv ou un pc dans n’importe qu’elle pièce)
Je pense qu’on s’est mal compris.
Il y a bien un fil ptt298 qui raccorde le dti à la barrette orange via les fils blanc et gris
La seule possibilité en l'état est de raccorder la box sur les prises dans les pièces
encore faut-il que les prises soient correctement raccordées
Dommage que le consuel ne regarde pas cette partie, car c'est hors normes.
l'électricien doit être auto-entrepreneur à mon avis pour ne pas fournir tout le matos
De : Manche (50)
Ouvre le boitier DTI pour voir
si tu teste une autre prise, il ne faut rien raccorder sur le DTI
De : Manche (50)
Si tu veux vraiment internet en filaire, il faudra à minima reprendre le câblage des prises, le faire correctement, ajouter des modules RJ au tableau
De : Manche (50)
Pour mettre au normes il faut faire quoi exactement?
1 => Changer le boîtier de com?
2 => Ou est ce que je peux :
- brancher la box au dti
- raccorder la box au switch
- et le switch à une baie de brassage
- rebrancher correctement toutes les prises rj45 murales (je n’ai pas la correspondance des couleurs car sur ce que je trouve sur le net les gris et blanc sont sur 1 et 2)
- raccorder les fils rj45 côté dti sur la baie de brassage.
Est ce que ça pourrait aller?
Il va falloir enlever le câble ptt et le remplacer par de l'ethernet classe 5e ou mieux classe 6.Utiliser le ptt pour tirer l'ethernet, en le poussant dans la gaine (il est très rigide) et en tirant un peu le ptt pour l'orienter ça devrait le faire.
Actuellement en ligne !
Mais une fois que le ptt298 est remplacé le branchement au boîtier de com est fait comment?
En principe on met des prise RJ45 (femmelle) pour tableau de com et on vient mettre des petits cordons entre la box (ou le switch) et les prises. C'est ce qu'on appelle le brassage
Ou alors on mets des fiches RJ45 (males) et on les raccorde directement dans la box (ou le switch)
On ne comprend pas bien où est votre panneau de brassage indépendant
Carminas
Dept : Cantal
J’ai un panneau de brassage de type : Digitus DN-10001 chez moi que je peux mettre au dessus de mon boîtier de com.
Mais si j’équipe les 7 fils (qui arrivent des prises murales jusqu’à mon dti) de fiches rj45 mâle avec une pince à sertir je peux les brancher à mon switch qui est branché sur ma box!
Et le fil qui sort du dti Je l’équipe d’une fiche rj45 également et je le raccorde à l’entrée adsl de ma box
Rfco a écrit:Si tu veux vraiment internet en filaire, il faudra à minima reprendre le câblage des prises, le faire correctement, ajouter des modules RJ au tableau
Et comment reprendre le câblage à partir de ptt298 (les couleurs n’étant pas les mêmes)
oui on peut mettre des moteurs RJ modulaires par exemple : https://www.hager.fr/produits/distribution-d-energie/coffret[...]htm?Suchbegriffe=TN001S
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 14h27
