Fixation treillis ou pas?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 220 fois
Env. 50 message Finistere
nous sommes dans un projet d'extension de notre maison. Celle ci se fera en partie (environ 1/4) sur la terrasse existante ( elle est armée d'un treillis et d'un chainage périphérique, épaisseur béton 10cm et 30 cm sur les bords)
Pour le moment comme le montre la photo j'ai fait revenir mon treillis sur environ 1m de terrasse, mais dois je le fixer?
Pour information il n'y aura pas d'étage dans cette extension et la jonction existant/extension sera essentiellement vitrée, couverture en ardoise semi rustique, hauteur environ 5m.
[img]no[/img]
https://image.noelshack.com/[...]licatif.jpg
https://image.noelshack.com/[...]lan-bis.jpg
https://image.noelshack.com/[...]4024252.jpg
Merci pour votre aide, avis.
Bonjour, je comprends pas votre projet, vous avez bien des fondations sous cette dalle que vous souhaitez couler ? Idem sous la terrasse existante, êtes-vous sur qu'elle pourra reprendre la charge de votre extension ?
Si vous coulez une dalle (ou un dallage ?) à moitié sur un point dur et à moitié sur du remblais bien compacté, vous aurez une fissure a cette jonction. Ensuite, il faut du treillis sur toute la surface de votre extension ou votre dalle.
10cm de béton n'est pas assez, il faut 12cm, votre treillis n'est pas assez résistant, il faut un ST25C. Le recouvrement du treillis n'est pas bon non plus, il faut 2 mailles entières de recouvrement.
Il est préférable de fixer votre treillis afin d'éviter qu'il remonte au moment du coulage.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, je comprends pas votre projet, vous avez bien des fondations sous cette dalle que vous souhaitez couler ? Idem sous la terrasse existante, êtes-vous sur qu'elle pourra reprendre la charge de votre extension ?
Oui semelle filante
Pour la reprise de charge je l'espere
Citation:
je suis sur le même type de sol, la dalle est sur un radier comme la terrasse mais comme elle est en devers pour l'évacuation de l'eau il faut bien que je rattrape le niveau (pas trop envie de tout découper)
Citation:
A terme j'aurais 14cm en coulant cette dalle par dessus la terrasse.
Pour le ST25C, suis un peu tard, après je n'aurais pratiquement aucune charge à l'intérieur de l'extension.
Pour le recouvrement en effet il faut que je le décale
Une idée du type de fixation à employer?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
