Pose des lambourdes un mois avant la pose des lames de terrasse. Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 430 fois
Env. 70 message Pyrenees Orientales
Voilà j'ai acheté des lambourdes en pins et lames pour la pose d'une terrasse en bois qui elles n'arriveront que dans un mois.
J'aimerai savoir si je peux déjà poser les lambourdes (qui font 2,40m de long, 6cm de large et 3cm d'épaisseur) qui seront fixées chacune par 4 chevilles à frapper sur une dalle en béton en attendant l'arriver dans un mois des lames de terrasse.
Ma question est la suivante, il y a t il un risque que les lambourdes se tordent, vrillent ou autres en les laissant comme cela en attente fixer uniquement sur la dalle.
Ou vaut il mieux que je stocke mes lambourdes à l'abri dans mon garage en attendant les lames de terrasses ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Orientales
Sujet résolu !
fixation sur le sol, sans espace pour éviter le contact avec l'eau ? C'est du classe 4 je suppose. Sinon, ça va pourrir rapidement !
Sur 2,4m, pas de raison que ça vrille une fois fixées. Si stockées à plat et au sec dans un garage, ça permettra de les laisser sécher un mois de plus.
A vous de voir !
Dept : Cotes D'armor
Merci pour la réponse.
Alors oui elles seront posés sur des cales pour éviter le contact avec l'eau qui pourrait stagner sur la dalle.
Donc si je vous suit bien je peux au choix soit déjà les fixer sur ma dalle sans qu'elles ne se déforment pendant un mois, soit les stocké dans mon garage.
Je pense que ça devrait le faire. Et si elles ne sont pas bien sèches, elles peuvent aussi travailler dans le garage.
Lambourdes au moins classe 3 si isolées du sol, vis inox A4 si bord de mer, A2 autrement.
Bande de desolidarisation entre lambourdes et lame de terrasse fortement conseillée aussi, si vous voulez que votre terrasse dure un peu !
Oui se sont des lambourdes classe 3.
Par contre je n'ai pas envisagé de bande sur le dessus habitant dans le sud donc très peu d'humidité.
Il ne pleut pas chez vous? Quelle chance!
Remarquez, ici les incendies ne sont pas légion, les canaderes sont au chômage!!!
En effet il ne pleut pas trés souvent, et cette année heureusement les incendies de forets sont rares et c'est tant mieux !!
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Pour moi l'installation prime,
Le pin se déforme et bouge beaucoup, donc autant le bloquer et ne pas avoir a tirer plus fort dessus pour le mettre droit.
apres sur du pin je mettrai un scotch bitumineux et cela même dans le sud...
car l'eau même dans le sud, reste bien présent dans ce lieux, d'autant plus qu'on est en class 3.
déjà que j'ai pas confiance au classe 4 dans le temps, autant dire que le classe 3 boff.
donc autant bien sépérarer les bois pour eviter que l'eau ni reste.
Sinon ce n'est pas indiquer si c'est une terrasse simple ou une terrasse de piscine... la quantité d'eau n'est forcément pas la même.
Il s' agit d une terrasse simple.
Bon sur vos avis, je vais donc commencer a poser les lambourdes.
Ce sera déjà ça de fait.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h02
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
