Mur avec toile de verre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 466 fois
Env. 10 message Rhone
Je suis dans la finalisation de l'achat d'un appartement. Or tout les murs sont recouvert de toile de verre avec sorte de nid d'abeille.
Je pensais enlever la toile de verre mais apparemment c'est très compliqué à enlever.
Du coup j'ai cru comprendre qu'il était possible d'enduire la toile de verre afin d'aplanir les murs et de peindre.
Ou alors de recouvrir avec de la toile de verre lisse et ensuite peindre par dessus.
Je souhaiterais avoir vos avis et conseil.
Merci d'avance.
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Haute Saone
Bonjour il existe des enduits comme la gamme de toupret qui permettent de travailler en direct sur une toile adhérente.
Moi je préfère imprimé avant avec un primaire x terme de chez classidure , il est hydrofobe et l eau de l enduit ne crée pas de cloque .
Faite un test avant de tout faire .
Bon taf
Dept : Haute Saone
Env. 100 message Loiret
Normalement ça s’arrache faite un test. Après enduire sur la toile c’est possible mais attention aux cloques.
Dept : Loiret
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Amandine, je ne suis pas sur de bien comprendre lorsque vous dites imprimer avant avec un primaire, c'est à dire une sorte de sous couche ?
Pilfeca, justement la première chose que je me suis dit c'est d'arracher la toile de verre mais en faisant un tour sur le net il semblerait qu'arracher la toile de verre s'avère très compliqué. Il n'y a pas vraiment de méthode type en tout cas je n'en ai pas vu. Il y a des produits qui sont vendus mais les gens ont l'air de dire que ça ne marche pas.
D'ailleurs si la majorité des murs ayant de la toile de verre sont nickel certains présentent quelques bulles ou autre défauts.
Dans ces cas là se pensais essayer d'arracher la toile.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Il n’y a pas de méthode et pas besoin de produit. Vous tirez et ça viens la toile de verre ne se déchire pas.
Dept : Loiret
Bonjour si la toile a été collé avec une colle blanche pro contrairement a ce que les gens pensent vous avez pleurer .
On fait un essai pour voir si elle se defait du mur si elle ne vient pas oublier.
La toile est peinte en satin ou brillant , laver la et soit vous imprimé avant d enduire ( x term) chez Zolpan gazil ou pepler
Ou vous travaillerez en direct , ça peut jouer .
Belle finition après deux couche d enduit , ponçage puis épousé les murs et premier couche de peinture diluer a 10 %.
Si vous n'êtes pas super bon en enduit acheter un couteau : Parfait lissé de 400 mm vous aimerez
Dept : Haute Saone
Amandine a raison mais attention quand mêle à un "détail".
Il arrive quelquefois que la dernière couche sur TDV soit faite en glycéro, pour des raisons de facilité d'entretien.
Dans ce cas, ponçage léger et primaire obligatoires.
Dept : Yonne
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses, j'ai enfin les Clefs.
J'ai pu tester et la toile de verre s'en va toute seule.
C'est donc une bonne nouvelle.
Il va donc falloir poncer les murs et enduire puis mettre une sous couche.
Ça reste un sacré boulot je ne l'ai jamais fait du coup je n'arrive pas trop à estimer un temps sachant que j'ai le séjour de 25m2 et deux chambres de 15m2 chacune.
Je pensais louer une ponceuse mais bon quand je vois les prix et la surface que j'ai à faire, j'ai mieux fait d'en acheter une.
Bonjour vous habitez où ?
Si vous êtes pas trop loin je vous dépanne
Dept : Haute Saone
J'habite Lyon centre.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h12
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
Photos déco de salons
