Mezzanine dans garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 708 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour tout le monde,
J'envisage de faire une mezzanine dans mon garage et d'y ajouter un escalier escamotable en bois de ce genre : https://www.castorama.fr/escalier-escamotable-mac-allister-e[...]/3663602910657_CAFR.prd
Je n'ai aucune idée de la section des poutres que je dois utiliser, l'espacement entre chacune, l'épaisseur de l'OSB pour le plancher...
L'idée est de faire du rangement mais le poids ne sera pas non plus énorme car l'espace entre ce plancher rajouté et le toit restera faible (50cm à 1m 1m20 environ)
la largeur de la mezzanine fait 3m90 (espace entre les 2 murs) et longueur 4m10.
Je voudrais mettre les poutres dans le sens de la largeur.
voici un petit schéma :
En noir le garage, en vert le plancher à faire et la petite case en bas à droite l'escalier escamotable dans le sens où il devrait être.
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Regardez les abaques sur cette adresse pour déterminer vos sections.
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
Dept : Eure Et Loir
J'ai regardé et j'envisage des 75x200 ou 75x225
Mais est-ce que je dois mettre des intercalaires entre ?
Dept : Herault
Oui c'est indispensable.
Dept : Eure Et Loir
Ok je dois faire comment exactement ?
et la section choisie avec un espacement entre chaque de un peu moins de 60 c'est bon ?
Dept : Herault
Chez leroy merlin ils m'ont dit de mettre des bastaings de 63*175 sans intercalaires que ça servait à rien...
je dois faire quoi ?
Dept : Herault
Si vous préférez suivre les conseils de Leroy Merlin....
Bon courage pour la suite.
Dept : Eure Et Loir
Non je souhaite juste savoir quel est le mieux sans surdimensionner c'est tout.
après comment faire et combien d'intercalaires mettre sinon ?
Dept : Herault
Personne pour m'aider ?
Dept : Herault
Env. 100 message Le Teich (33)
Pas spécialiste du tout je te donne juste mon avis.
Si on se base sur les abaque de boisphile,avec ta portée de 4m en 63x175 c'est entraxe max 360 (donc 12 a 13 solives.
En 75x225, l'entraxe max passe a 515 (donc 9 solives)
Pour la faible difference de prix (~50e) je partirais sur 75x225, ce sera plus rigide et moin proche de la limite de charge. Ne pas oublié que l'on est tous pareil, on se dit que l'on ne va pas y mettre grand chose et ça fini avec 3t de bazard.
Pour tes "intercalaire" entretoise, normalement de tête on compte une portee max de 60x l'épaisseur de la solive.
63x60=3780 on est proche de la limite ça me paraît indispensable d'en mettre une rangée au milieu.
75x60=4500 théoriquement ça passe sans entretoise, perso je pense que j'en mettrai quand même une rangée au milieu (peut être dans une section moindre genre 63x175).
A penser en amont, l'entraxe max qui est donné dans les tableaux ne correspondra pas forcément a la longueur de tes plaques, il faudra recalculer l'entraxe sans dépasser l'entraxe max.
Ex:si tu prend des dalle aglo en 1840 ça peut faire 3x613, ça ne passe pas ou 4x460, là ça le fais.
Juste pour dire qu'il n'y a pas que l'entraxe max qui compte mais aussi les panneaux que tu va utilisé.
Il faudrait savoir quel type de montage tu va faire,
Muraliere + solive sur sabot il faudra aligné le dessus des solives avec le dessus des muraliere.
Solives posé sur muraliere, il faudra mettre des entretoise au extrémité des solives, elles empêcherons le dévers des solives et surtout permettons de clouer les panneaux (osb,agglo) sur la périphérie.
Comme je te l'ai dit ce n'est que mon avis si j'ai dit une grosse bêtise les pro rectifierons.
De : Le Teich (33)
Ok merci de ton aide.
du coup je vais partir là dessus
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 09h12
Photos d'abris de jardin
